标题: 图文讲解映泰不上电特殊案例。 [打印本页]
作者: 我是刚来的    时间: 2011-6-22 21:51
标题: 图文讲解映泰不上电特殊案例。
主板型号:映泰 TFORCE 550SE
触发方式:PW--单桥+IO8712—绿线
故障现象:不通电,按开关没任何动作。
首先在没插电源时,主板的RTC电路就要开始工作,所以第一步查CMOS跳线的电压(也就是RTC_RST#)正常应为2.2V以上(注:NF4芯片组RTC电路不参与触发的跳线电压1.几V也是正常的)
第二步:测32.768是否起振,正常NF板万用表测量要有1.4V左右压差,示波器测量会有一个正弦波
第三步:NF的板25M网卡晶振也需要起振,否则不上电,正常也会有一个25M的正弦波
此时说明主板的RTC电路正常,接下来需要测SB内部ACPI控制器的工作条件:
第四步:测PCIA14脚3VSB正常,3.3VSB经三端稳压管产生的1.25VSB也正常
第五步测:IO8712的供电67PIN 5vSB正常
第六步测IO的85脚RSMRST3.3V正常
此时说明南桥的ACPI控制器的工作条件满足,这时候主板处于完全准备好状态,等待用户开机。第七步:短接开关针, 测IO的75脚的PWRBTN#脚,有5V—0—5V高低高的跳变,然后测IO的72脚PWROUT#也有3.3V---0V---3.3V跳给南桥,说明IO工作正常,测IO的71脚SLP_S3#信号为0V,不正常,说明南桥没能退出S3状态
难道桥坏了,杀桥?  注意有些映泰板待机时就要产生内存供电,否则南桥不会拉高SLP_S3#,
测量内存旁边的1.8V供电电感发现为0V。
为了确认,特意去量了下控制产生内存供电PWM 芯片RT9214的第五脚有5V供电,说明我们的判断是准确的,此内存电压在待机时要产生。
于是测RT9214的其它工作条件,发现1脚BOOT脚(自举升压)电压只有5V,正常为7V左右
7脚COMP开启信号脚1.67V,感觉有点偏低
查图纸
从图可看出7脚的开启信号是由VIN-5V经R354 20K的电阻降压提供的上拉电压,正常要为高电平,因为受控于Q36,所以7脚要为高电平那么Q36三极管就不能导通,正常要牌截止状态。此时量Q36的B极0.17V,
而Q36为NPN三极管,所以此低电平是正常的,三极管处于截止状态,于是干脆把Q36直接取掉算了,看看电压是否能升高点,可是故障依旧,于是很有理由可以怀疑芯片RT9214不良引起,于是从费板找了个9214代换上去,嘿嘿,猜猜接下来发生了什么可怕的事情……还是上图为实吧
哈,内存电压出来了,这时再量SLP_S3#也正常被拉高为3.3V了
短接开关针,风扇转动,成功上电,至此这板修复。
兄弟们觉得兄弟我写得还不错,给点默水分吧,谢谢
没人顶吗,自己顶一下
作者: yangyang5230    时间: 2011-6-22 22:05
喜欢看这种有图,有说明,有分析的案例。适合新手学习!顶!
作者: 华维电子    时间: 2011-6-22 22:21
图文并茂的分析案例,学习了。
作者: 狼图腾    时间: 2011-6-22 22:50
所以修什么都得明白开机时序
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-6-22 23:12
台式机修的出神入化。。不容易。。
作者: 我是刚来的    时间: 2011-6-23 09:05
后面的几张图片不知道怎么回事,多出来了,请管理帮员删除,谢
作者: hqz471    时间: 2011-6-23 09:34
LZ功力很深啊。应该学习。
作者: 月饼    时间: 2011-6-23 15:38
想知道原理吗??嘿嘿~~
做个试验。楼主好板的Q43拆掉试试?
作者: 我是刚来的    时间: 2011-6-23 17:13
回复 月饼 的帖子
饼哥你说Q43指的是哪个,图上没这个元件吧
作者: 绿叶树    时间: 2011-6-23 18:39
回复 我是刚来的 的帖子
应该是Q34的,把它拆了Q36就导通了,后面的你懂的。。。
作者: liulangwo    时间: 2011-6-23 23:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-23 23:31
喜欢这样的贴子,图文并茂
作者: 醉转乾坤    时间: 2011-6-24 08:08
经典的分析过程,谢谢楼主分享了
作者: 潘卓斌    时间: 2011-6-25 10:39
非实地学员就是工厂出来的
作者: sunshing    时间: 2011-6-25 14:06
楼主的分析很全面啊,各各细节问题相当到位,没人顶,我第一个顶了。
作者: 我是刚来的    时间: 2011-6-25 15:40
潘卓斌 发表于 2011-6-25 10:39
非实地学员就是工厂出来的
哈过奖了,我是无门无派的
作者: 职权范围    时间: 2011-6-27 16:37
你让我们看到了你有水平维修的技术
作者: 潘卓斌    时间: 2011-6-29 10:59
好师傅{:soso_e113:}有好技术
作者: 学习学习再学习    时间: 2011-6-29 23:09
这个确实很不错哦,LZ辛苦了。写的很好啊,继续努力加油。你很棒!
作者: 龙盛01    时间: 2011-6-30 10:52
看来你得到了饼哥的九阴真经,真传
作者: 1234567坤    时间: 2011-6-30 11:07
顶一下
作者: sixuetian    时间: 2011-7-3 16:28
既有经验,又有思路,又有知识,精品文章啊,希望我以后能这样啊
作者: BLFMYSO    时间: 2011-7-3 20:27
这里我想问下:RTC电路指的都是什么啊?能给说说吗?
作者: 我是刚来的    时间: 2011-7-4 08:26
也就是CMOS电路
作者: 潘翔    时间: 2011-7-4 09:02
这还真不知道映泰的主板在待机的时候会出内存供电呀,受用了
映泰的图纸也有,口水啊可不可以上传一份。
作者: 锋仔哥    时间: 2011-7-7 05:08
好文章呀,条理清晰,不但一步一步找问题元件,还要能找资料图纸看得懂图纸再加上有焊功才能修好一块板,真的不容易,我也要努力
作者: yd860526    时间: 2011-7-8 11:35
LZ写的不错 思路还是比较清晰,赞了 加油!
作者: 一夜知秋ゝ    时间: 2011-7-9 22:22
图文并茂啊,这几天愁主板维修论坛也不出这么好的帖子了
作者: 火凤凰维修    时间: 2011-7-18 22:24
喜欢看这种有图,有说明,有分析的案例
作者: 无限菜鸟    时间: 2011-7-21 00:19
实图,思路不错
作者: 肉卷子    时间: 2011-7-21 19:03
看来以后 见到不开机的 也得关照下内存供电了
作者: 火凤凰维修    时间: 2011-7-29 21:59
无门无派,全靠自己,更难!赞一个!!
作者: jim174819    时间: 2011-8-21 17:51
NV单桥的,内存供电有问题,会导致不上电 {:soso_e113:}
作者: 江苏未来数码    时间: 2011-9-5 23:06
这个要顶,带图的维修全过程很值得我们新手收藏~
作者: yangqiqi    时间: 2011-9-6 14:41
在诊断卡上的3.3v灯亮的时候是不是不用再去测量pci的a14脚电压??
作者: 我是刚来的    时间: 2011-9-6 15:24
一般不用测,那个灯亮表示3VSBOK的,但如果是电压偏低的情况就要去测了
作者: liujunjiang    时间: 2011-9-19 22:07
NV的要加电.要内存供电出来..才能加电.
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-19 22:32
谢谢楼主,知道了NF4的跳线电压不参与开机的
作者: yiqiesuiyuan    时间: 2011-9-28 15:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-9-28 15:41
我这里也有块精英的G31T-M9,也是不开机,也是最后SLP_S3#
没被拉高。 GB的南桥,条件都满足,不知是不是一样的需要内存电压?
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-9-28 16:05
nf的芯片是不是都要先查内存供电啊?楼主怎么会把不开机和内存供电联系起来啊?
作者: 151891861    时间: 2011-10-26 22:11
楼主,判断是不是待机就要产生内存供电,是不是只要看芯片的供电是否是待机有就OK了?
作者: 记得忘记    时间: 2011-10-26 22:29
请问楼主是自学的还是跟师傅学的?图文并茂很详细!
作者: 开子    时间: 2011-10-26 23:19
熬到深夜看师傅的帖子  感动吧?
作者: qieyige    时间: 2011-10-27 08:56
很好,我也遇见一个这样的。提示2524,偶尔出出现在D1~D3的循环,所以我怀疑内存或内存管理这一环节有问题。经查内存供电4.5V,很明显不正常,顺着摸到给内存供电的MOS管,原来是它挂掉了。换上之后,一切正常。
作者: digitalpc88    时间: 2011-10-27 09:09
思路清晰,值得学习
作者: 夜★风    时间: 2011-10-27 11:18
是什么意思麻烦大哥解答下
作者: 飘逸使者    时间: 2011-10-27 20:22
LZ写的太好了,对时序很了解嘛,我却还在学习中
作者: 华富    时间: 2011-10-27 20:44
9214坏了引起不上电,学习了
作者: xiaoxiaobai    时间: 2011-10-27 21:56
谢谢 学习了
作者: 面具使者    时间: 2011-10-27 23:22
不错不错,学习了。。。。
作者: 六月沉默    时间: 2011-10-30 14:54
这贴真好,以后天天来这学习
作者: 王宏钧    时间: 2011-10-30 18:39
RT9214 跟 ISL6520 一樣, 都是常壞件....
作者: szmsos    时间: 2011-10-30 21:05
我是新人,第一次看到这么好的贴。
作者: 苦笑着释怀    时间: 2011-10-30 21:59
老大些 你们很猛。佩服。
作者: 闫杨天    时间: 2011-10-31 09:52
顶楼主,就喜欢这样的帖子有图有真相啊!
作者: 黄镇峰    时间: 2011-10-31 10:26
解说非常适合我这样的新手看..楼主,好样的...{:soso_e183:}
作者: neco    时间: 2015-1-27 08:39
NV英伟达芯片组的主板内存供电在待机时候就会产生的,这里由高电平SLPS5 信号提供开启。
作者: neco    时间: 2015-1-27 08:46
是什么意思麻烦大哥解答下
这说的是主板开机触发方式,NV芯片组系列的主板开机是通过开关针连接南桥和IO8712对应引脚,最后由IO8712 对应PSON信号发出低电平信号同时拉低电源绿线电压完成开触发。
作者: neco    时间: 2015-1-27 08:53
绿叶树 发表于 2011-6-23 18:39
回复 我是刚来的 的帖子
Q36在正常情况下。是不会导通 ,如果导通的话,就拉低了内存开启信号电压,这里应该是RT9214不良导致本身7脚对地阻值偏低引起的不上电故障。
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-27 13:02
虽三极管差点被黑,但楼主技术无可厚非
作者: 很小声    时间: 2015-1-27 13:45
我是刚来的 发表于 2011-6-23 17:13
回复 月饼 的帖子
他说让你换块板子
作者: 1226143370    时间: 2015-1-27 13:54
很好  很好
作者: yutaohu    时间: 2015-3-15 08:31
很详细,有些经验值得总结
作者: 天河二号    时间: 2015-3-24 16:56
用图有真相 喜欢
