Ghost 高手来吧 !!!
bosidiannao
2011-6-21 21:13
Ghost 高手来吧 !!!
小弟费解:很多品牌机(台式机和笔记本)GHOST完系统起不来是为何?除了安装版还有没有别的办法? GHOST XP下没有SATA驱动还是其因?
GHOST的疑难杂症大家全部搬出来晒晒吧!
梦之晓
2011-6-21 21:26
你说的起不来是什么意思 检不到硬盘还是什么 有的需要再bios里边重新设置下硬盘启动的
fanny
2011-6-21 21:57
会不会是硬盘的问题?
lyhswnu
2011-6-21 22:00
也有可能是MBR的问题.....
恨孤毒
2011-6-21 22:04
楼主说的问题,在联想台式机及笔记本上,本人也遇到过。还有就是有些笔记本硬盘取下来,在台式机上GHOST,G到百分百后取下来,装到笔记本上,就是不能引导。至于为什么把笔记本硬盘取来是因为笔记本光驱不行或者不支持U盘引导。
黄胜
2011-6-22 09:19
现在很多笔记本电脑,安装ghost都装不进去,,你可以把blos里把sata设置为ide格式,
roadorange
2011-6-22 09:25
首先, 你的ghost image是没问题吗??? 以前有没有成功过?
ghost完后有什么error message?
ghost完如果是黑屏,也有可能是MBR的问题
纤纤人
2011-6-22 09:30
这个问题很纠结也很复杂,我也遇到个,后来发现PE里有个系统引导修复的软件,用了它后就能引导了,看来这是个普遍的问题啊
hanyuxuan
2011-6-22 10:51
现在的笔记本都预装的是win7系统。硬盘用的是win7安装盘分的区。装xp的ghost肯定是起不来。除非你用xp安装盘重分区。在装ghostxp。
ben2011
2011-6-22 13:58
系统起不来就是系统版本太高了,换一个版本低点的试试
hanxuefeng
2011-6-22 14:18
我感觉是引导分区的问题。。起步来你没试着修复一下主引导记录
wowudi
2011-6-22 14:30
换张盘试试
yangzkun2015
2011-6-22 15:34
MBR 确保没问题?还是重建了也没有用?》分区参数修改也 启动?
wwwr
2011-6-22 21:01
不能正确引导吧。
h446001299
2011-6-22 21:35
以前遇见一个叫什么三茗克隆神将的东西
qzontemp
2011-6-22 22:23
品牌机就是这样,你想用ghost的话,分完区进PE看看分区是否引导正常。还有的机子根本都不支持ghostXP,典型的就是HP,那样只能老老实实慢装。其实慢装的系统很好用,稳定性和安全性都要高很多。
范德萨
2011-6-22 22:25
你要ghost不了可以先重新分区的.
阳光贼男
2011-6-23 11:51
ghost完之后看看BIOS中是不是硬盘启动。。调为硬盘启动好事不行的话,建议你用安装版的~~
gwhax
2011-6-23 18:50
一般品牌机都有硬盘保护的。
像WIN7也会有一个隐藏分区在第一分区引导
xiao651316734
2011-6-23 19:09
一般装的时候也没遇到过,不过你换张安装版的。
随意
2011-6-23 22:12
主要还是BIOS设置硬盘的模式,现在一些新的笔记本预装WIN7的.如果你重新XP,就要进入BIOS里改硬盘的模式,否则蓝屏.
周川
2011-6-23 23:17
有些机子不支持ghost ,版不行。建议还是用安装版好。稳定些吧
mofajingshi
2011-6-23 23:38
有些笔记本比如东芝或者sony的,ghost版本是没有办法安装的,,,只用硬装版本,,,或者下载个带sata的ghost版本,但是成功率也不高,,,硬装就硬装吧,,有什么的呀
天末777
2011-6-24 00:21
10楼讲的有道理
tnrrty
2011-6-24 02:48
1,你的ghost版本不够高
2.有的机子中有DOS区
47000212
2011-6-24 06:51
具体情况的具体分析呀,你什么故障现象都不说,怎么解决呀
zhaozhiya
2011-6-24 07:38
没有遇到过 我用的杏雨梨云做启动 然后在U盘里放一个ghost文件 一般如果够完系统起不来机 是分区表有问题了
345998770
2011-6-24 08:06
把c盘格式化一下在装
kongqiboy
2011-6-24 09:10
不明白楼主啥意思,用Ghost完之后是什么情况?不引导?有一行错误提示还是怎么回事?
yaomin200809
2011-6-24 09:30
回复
bosidiannao
的帖子
重写MBR,你再试一试哈。
取经路上
2011-6-24 09:33
恩 需要进BIOS里做系统前设置一下硬盘的引导方式,GHOST之后再设置回来 就好了
snow056
2011-6-25 08:31
重建MBR就可以了。
刘小兵
2011-6-25 09:14
有些机要在BIOS里面设置一下的。
孤心吉
2011-6-25 09:34
一般是现在的品牌机和笔记本都有一个备份的分区,而这个分区一般是占用了第一分区的第一磁道。而克隆系统一般默认引导正好也是第一分区的第一磁道,所以起不来。
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)这里的partition(1)改成partition(2)或者删除隐藏分区试试吧。
zhangshaofeng
2011-6-25 10:29
我碰到个IBM X200的机器,显卡坏了,去售后换了一块新板子。以前是XP的,可是换完以后,怎么也装不上XP,gost进去以后,释放不出来。最后发现是bios升级了
,XP不行,只能装Win7.
劲笑中
2011-6-25 11:06
是GHOST的版本问题,比如8.3 11.0
bosidiannao
2011-6-25 11:32
我在PE下用WINHEX看了MBR正常,硬件是没问题的。 会不会是已有的MBR有问题所致?
zouguo2008
2011-6-25 14:37
这个问题在WIN7换 XP 的时候倒是常见。换蓝屏就让用WIN7好了
