电脑开机要按两次才能启动
怀直全
2011-6-21 21:13
电脑开机要按两次才能启动
电脑开机时要按两次才能启动,第一次按风扇转一下后无反应.第二次要关掉总电源等分钟重开.再按一次才能正常开机!启动后一切正常,这是怎么回事?
沙澧人
2011-6-21 21:26
用替换法先确定是电源或主板故障,再检查故障部分的电容漏电否,独立显卡上的电容漏电也会引起上述故障。
小东维修
2011-6-21 21:27
主板电池没电了
小东维修
2011-6-21 21:30
回复
怀直全
的帖子
换掉主板电池您会有惊喜……
怀直全
2011-6-21 21:42
先确定不是电源,电源替换过。明天买电池换看如何,主板电池没电为何曰期时间没事?
zhangtianliu
2011-6-21 21:57
可以给你肯定答案,多数是你的主板出问题了
lyhswnu
2011-6-21 22:04
应该查开机电路
st500
2011-6-21 22:36
我遇到这种情况是(联想)主机的开关接触不好!(在这之前加焊了桥,刷了BIOS)
CAISHUQING
2011-6-22 09:48
电池和CMOS电路有没有问题 IO 南桥
yu0481
2011-6-22 11:17
开机电路条件一个个查……
xuxingkai928
2011-6-22 11:24
解决分享下啊
怀直全
2011-6-23 09:07
回复
小东维修
的帖子
真是电池的事。谢小东维修
qiangjinyuan
2011-6-23 15:41
真是电池的事情啊
星语心愿
2011-6-23 20:26
如果电源没问题的话 查下CMOS电路 看下电池电压多少
