长城A92修的如此艰辛
网盲
2011-6-21 20:59
长城A92修的如此艰辛
(116.29 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-6-21 20:58 上传
(107 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2011-6-21 20:58 上传
一台长城A92,前后修了两月之久,终于修好,开初是显4:3的图面,(本是宽屏),在任何模式下都调不成宽屏。经专业人调过无果;怀疑MCU有问题,刷后乃无果,换通用板(鼎科2621-V2.0),出现蓝屏,开关能起作用,指示灯能黄变绿,反复调试无果。在一天的维修中,屏驱板冒烟。此后一直白屏。测试发现屏电源调整IC1790EUA击穿,(发回该IC),(插话:后设想,不能调宽屏的主要原因,是该IC某脚已不能控制,使屏电压上不去,为此宽幅受限。因我不是专业,只能遐想),换上:屏出现自动自检,发过帖,大家也看过图。无奈之下。又换通用板,如此反复换,都是自动自检。就此,自己回过神来打破常规:先在改屏线时是按资料上的定义,反复改无果,后按实板的定义,一举成功。如此简单的被我搞得如此的复杂。这就是不会修的结果,无言。请参图:
xuan5312
2011-6-21 21:14
不简单喔 没有屏接口定义和驱动板输出定义 确实不好弄
zywxkxd
2011-6-21 21:14
是啊,有是后简单的问题被我们想的复杂了。
亚新科技
2011-6-21 21:15
说到底,就是楼主没选好合适的屏线,导致走了弯路
维修公司
2011-6-21 22:08
其实原来根本就没有故障
欣心电脑
2011-6-21 22:39
很复杂、、、
缘定三生
2011-6-22 01:27
还是没看明白,你最后是怎么改的?详细一点吗
恰恰维修
2011-6-22 10:00
双8屏线不都是通用的么? 你怎么不换一种通用驱动板呢 换个驱动板效果可能不一样
吴俊霖
2011-6-22 10:08
有屏的PDF文件和通用板的板卡规格书就好办了
xuxingkai928
2011-6-22 11:15
呵呵 辛苦了 算是积累了经验吧
风无心
2011-6-22 11:19
换通用驱动板要对好屏线的,没有对准屏线怎么弄都没有用的。
大圣专修
2011-6-22 14:52
新手!不是很明白
yangzkun2015
2011-6-22 15:40
前后修了两月之久 佩服楼主的精神啊 2个月什么概念
XDKJ8888
2011-6-22 15:55
屏线接口有很多不通用的,长城18.5英寸的要改屏线材有显示。
姚俊浩
2011-6-22 17:11
FIX14-30片插双8的屏线分为2种,一种是电源接口在左面的,一种是电源接口在右面的,楼主就是没有注意这个所以会出现烧IC的现象,常用的应该是电源接口在右面的
德州硬盘维修
2011-6-22 19:43
回复
网盲
的帖子
实际的a92屏线定义,和理论的屏线定义不一样啊?
FCM525200
2011-6-22 21:34
这故障完全可以修得好, 无需换板
