标题: 换了PWM还没CPU核心电压的华硕板 [打印本页]
作者: 我要加油    时间: 2008-4-20 18:25
物品:ASUS P4S-X
故障:没有CPU核心电压
检测:换了PWM RT9241B RT9602 还是没有核心电压,量得CPU供电管是好的
华硕板就是不一样在这里,可能有保护功能吧,是烧了保护的PWM的东西吗?
谢谢高手指教!
作者: 小孩特笨    时间: 2008-4-20 20:52
此板问题已解决。由于U331.2V_PG没有输出(1.2V_EN电压过高),U33不良导致电源管理芯片无VCORE_EN.
[ 本帖最后由 小孩特笨 于 2008-4-22 12:09 编辑 ]
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-4-21 10:06
对于RT9241,RT9602组成的CPU供电路,CPU无供电,两芯片更换后很少有好的.
有一板也是采用此电路,CPU无供电,复位排针电压为0.96V.至今还没有修复.
作者: 北京胡子    时间: 2008-4-21 10:13
就是指核心电压产生源拉
其中包括MOS 的 D G S 极的电压
RT9241B的供电电压
作者: 悠澜客    时间: 2008-4-21 14:06
不要死盯着CPU这块~~其他如 NB.SB,内存的电压正常否???
作者: 比而盖饭    时间: 2008-4-21 19:04
同意楼上的说法... 不同的主板它的工作时序是不一样的..  当具备V-CORE供电的条件时,它才会工作的..  另,看下特殊芯片..
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-21 23:13
参考一下这帖子吧
希望对你有所帮助
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... &extra=page%3D1
作者: 我要加油    时间: 2008-4-22 10:38
检测了主板所有基本电压 量的一个U33的1.2V电压不正常,变成了3.06,换了一颗,CPU供电管电压正常 ,主板开机 显示
作者: 月亮    时间: 2008-4-22 15:56
原帖由 我要加油 于 2008-4-22 10:38 发表
没有看明白,楼主换的是什么元件啊?
作者: 邱富启    时间: 2008-5-14 00:26
原帖由 月亮 于 2008-4-22 15:56 发表
没有看明白,楼主换的是什么元件啊?
没修过这块板,请问U33是什么东东?
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-5-14 01:12
查内存供与显卡供电是否正常,查RT9241的供电是否到位了.
作者: 宝鸡浩海    时间: 2008-5-14 09:33
华硕的主板开机后跑64或乱码是嘛问题?CPU各项电压频率正常
作者: zayh2008    时间: 2008-7-28 13:04
呵呵,换个U33果然有电压了,谢谢
