标题: 已解决HP DV2000换显卡后蓝屏的怪问题 [打印本页]
作者: 吉匀    时间: 2011-6-21 20:35
       今天接一台HP DV2000,是开机不显,外接也不显。大家都知道是显卡问题,跟客户说明情况,谈好价格。拆机换显卡,是一手机没有修过,本机原来的显卡是07年版630,我给换了一个11年版的621。一路轻松搞定,试机亮机OK,装机测试。问题来了,装系统时蓝屏,是在GHOST完后跑几下滚动条,用U盘进PE也蓝屏,用光驱和移动USB光驱进PE和装系统都是一样蓝屏,我装的是XP系统。搞得头痛,休息一会,心想是不是本机不支持XP系统,原来也碰见其它牌子的机子不支持XP系统时也蓝屏。不管那么多了,先装WIN7系统试一下吧,本抱着试试的想法去装WIN7,没有想到的结果是居然可以了,不蓝屏了,我晕,瞎搞了那么久,原来是要装WIN7。
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-6-21 20:39
不是XP不能装,是不是你没该硬盘接口模式呢?
作者: linan186    时间: 2011-6-21 20:42
进BISO  改一下硬盘接口模式就OK了
作者: abc4678    时间: 2011-6-21 21:03
对 改BISO模式 AHIC给成IDE G好后 再改回来
作者: liaozhenfan    时间: 2011-6-21 21:11
DV2000里没有AHCI改IDE 只有SATA开启和关闭模式,关闭就OK了
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-6-21 21:17
原本人家都用的好好的,你为什么要装系统呢,不就是你拔了电池换个显卡了,恢复了出厂默认设置。。。改下硬盘模式就可以了。。。还做这么多费时不挣钱的事。。
作者: 电脑主板维修    时间: 2011-6-21 21:22
要把硬盘模式改回来,是你换显卡的时候把主板电池拆了恢复出厂设置,我换显卡从来不拆电池的。
作者: 宗英    时间: 2011-6-21 21:26
呵呵,小问题!就是恢复了一下出厂设置。不用小题大作吧
作者: 吉匀    时间: 2011-6-21 21:35
回复 电脑主板维修 的帖子
       换显卡不拆电池,做BGA时不把电池做爆才怪,我都遇到过。
作者: 吉匀    时间: 2011-6-21 21:38
回复 晨翔电脑 的帖子
       我都是用我自己的硬盘去测试客户修好的机
作者: hansey520    时间: 2011-6-21 22:34
我是直接拿客户的硬盘试,管他呢
作者: bgw712220    时间: 2011-6-21 22:42
有没可能就不支持XP
作者: 夜听风雨    时间: 2011-6-21 22:53
蓝屏后缀是 7B吗改模式就OK了
作者: 想想看看    时间: 2011-6-21 23:35
升级BIOS,简单
作者: chen514177    时间: 2011-6-22 00:06
哈哈  人多就是力量大
作者: 海南笔记本    时间: 2011-6-22 00:10
以前也有碰到过这问题,没搞好,现在明白了
作者: 本本图纸1    时间: 2011-6-22 00:15
是啊,DV2000里面没有AHCI模式,上次我也是装蓝屏,找不到AHCI模式,后来用个笨办法,先装WIN7,刷写BIOS,再装OK了。看来今天明白了,要把SATA关闭。
