标题: GA-8IR533主板开机电路分析 [打印本页]
作者: 晴空流星    时间: 2011-6-21 20:24
GA-8IR533主板开机电路分析(晴空流星)
当主板装上COMS电池之后提供3V。经过二极管D68后输出三路,一路VBAT送往I/O用于检测COMS的电压,一路送到跳线帽,
送到跳线帽的用来拉高RTCRST-.(RTCRST-为低电平有效,主板要想开机必须让其无效。)
一路RTCVDD送往南桥。给南桥提供RTC供电。
南桥得到RTCVDD供电和RTCRST-为高电平后开始给32.768K晶振提供供电,实时晶振起振开始工作。
当插上电源之后,5VDUAL通过1084转换,输出3VDUAL,3VDUAL输出至“图1”经过二极管D64代替电池供电。同时给I/O提供待机电压。
通过1084转化出的3VDUAL,经过电阻R56上拉RSMRST-,(此主板的RSMRST-通过电阻R1674直接接地。)
主板在南桥待机电压正常,RTCRST-被至为无效,RSMRST-被至为无效,32.768K起振的状态下进入S5(关机)状态。待命开机。
    当按下开机键PWRBTSW-,PWRBTSW-连接到I/O:ITE 8712F-A 第75脚,送给I/O一个由高到低的脉冲信号。(PWRBTSW-在持续4秒为低电平的时候,主板会再次转为S5状态。)
I/O在工作正常的情况下,通过内部转换得到PWRBTN-,
PWRBTN-通过第72脚送到南桥一个脉冲信号到南桥的W21脚,南桥得到脉冲信号后通过解除SLP_S5-,SLP_S4-,SLP_S3-,
同时把SLP_S3-通过W16送到I/O第71脚
I/O收到SLP_S3-通过内部转化,通过第76脚输出PSON-到ATX电源接口第14脚绿线。
PSON-为持续低电平,电源开始供电。
GA-8IR533开机电路分析.pdf (780.52 KB, 下载次数: 17)
