液晶开机亮一下马上暗屏
st500
2011-6-21 19:53
液晶开机亮一下马上暗屏
今天修了两台液晶,一台DELL的和一台联想的。都开机亮一下马上暗屏。通过学习俆班长的课程,对液晶有了基本的了解。但还是有点手生,只能照着"液晶显示器常见故障与维修方法"一步一步的来。
1. 直接看电容是否鼓包
2. 补焊降压电感
3. 看升压电容是否虚焊、鼓包,升压管是否击穿烧糊;
4. 用外接灯管的方法试一下(怀疑灯管坏或脱焊)
5. 确定上述都没问题就可以直接短接,振荡芯片过流保护角(SCP)对地短接,如果灯管长亮,亮度稳定证明此脚对地的虑波电容漏电
通过测量,联想的灯管有一个是红色的。换灯管后OK。
DELL的没有找到问题,就大着胆子用去过流的方法。PWM型号为TL1451,查“常见PWM芯片和高压板专用芯片去保护的方法”说是15脚对地短接。照着班长的方法OK
维修公司
2011-6-21 20:37
好修的都让你遇到了,,如果你这“三板斧”不灵了,看来就没有办法了。。
周红波
2011-6-22 10:10
值得学习.请问你这些事在哪里学到的呢
才阳
2011-6-22 11:05
联想的好多19寸显示器, 都是灯管问题
xuan5312
2011-6-22 12:52
你呀 你倒是去保护煳弄过去了 将来某日把高压包烧了 就只能换板又换灯了
zhangtianliu
2011-6-22 14:10
呵呵,你这样维修是不行的,迟早出问题
淡淡的从容
2011-6-23 12:48
灯管坏的多
shenzm
2011-6-23 16:36
那应该怎么维修呢?光说没有用呀!!要有个方法才行呀!!
秦晓东
2011-6-23 23:00
去保护有点不妥吧,还会出问题
caichl
2011-6-24 16:04
感觉大大的不妥。不然厂家干吗要做这个保护线路呢?估计以后坏了就要换板了。
噶日瑪盖
2011-6-24 16:08
换高压板吧 安全 无后顾之忧
rzlenovo
2011-6-24 16:26
联想的灯管坏的太多了
st500
2011-6-24 18:32
回复
周红波
的帖子
基地学习的,远程液晶维修。徐班长的课(还不错!)
345998770
2011-6-24 19:09
多半是灯管问题
admin99
2011-6-24 19:44
这样短接能用多长时间
廖俊君
2011-6-25 13:23
不知道我什么时候能去基地学习下哦,楼主运气真好。
电脑芯片维修
2011-6-29 16:28
有的保护设计太灵敏 换板成本高 灯管无明显的差别 这个方法 这时候可行
新希望小马
2011-6-29 16:40
经验22222222222222
追寻
2011-6-29 17:34
还得练基本功
z604099958
2011-6-29 17:59
难道联想的灯管那么容易坏?
