标题: 开机暗屏,切换光暗后正常(重复此现象) [打印本页]
作者: 黄鹤祥    时间: 2011-6-21 19:38
一台ACER的5930,开机后马上就暗屏,按光暗切换键后正常,2-3分钟后重复暗屏,又需要切换才可以,拆了高压条出来看,没什么异常的。VIN:10.34V左右、ON:3V左右,ADJ:3.3V左右。我把ADJ给断开后,就一直暗屏,并且无法切换。在屏是有亮度时,高压条吱吱响,暗屏时无声音。求高手帮助,这是什么地方坏了?高压条么?
PS:我手上没有灯管测试工具、也没有高压条可以替换
作者: 黄鹤祥    时间: 2011-6-21 19:41
PS:或者是灯管老化?
作者: lwxiang    时间: 2011-6-21 19:41
这种情况就是高压的问题。。VIN10.34V是电池量的电压吗?
作者: 周明坤    时间: 2011-6-21 19:44
高压条响查下灯管是否打火或者不良
作者: 黄鹤祥    时间: 2011-6-21 19:51
回复 lwxiang 的帖子
是电池量的电压
回复 周明坤 的帖子
灯管没打火,手上没工具可测试灯管
作者: 黄鹤祥    时间: 2011-6-21 19:53
回复 lwxiang 的帖子
可确定高压条的问题是吧?
作者: st500    时间: 2011-6-21 19:57
感觉是灯管,拆开看看灯管的两头是不是很黑。不行就先换灯管!灯管才5元钱!
作者: 东航    时间: 2011-6-21 20:00
确定是灯管问题
作者: liminggao    时间: 2011-6-21 20:09
应该是灯管,三星的屏这种问题很多。
作者: 维修公司    时间: 2011-6-21 20:16
高压或灯管问题,,,
作者: lidanping0812    时间: 2011-6-21 20:23
换个高压试试不就知道了啊
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-21 21:32
灯管。或高压板/???????????
作者: 黄鹤祥    时间: 2011-6-25 19:39
问题已解决,由高压条造成的
