方正本本接内屏掉电
死尔服活
2011-6-21 19:10
方正本本接内屏掉电
接方正本本一台,接机时故障为不认显卡,加焊显卡后 看电流表应该可以了。但接上屏上电电流一路跑起。刚要亮机掉电了。只看见背亮闪一下。掉电不能再上电。必须要把电源接头拔了再接上才可以上电。如果不接屏就不会掉电。一切很正常外接测试的。
请问这样的问题还是显卡的问题吗?
大箫筱
2011-6-21 21:34
是显卡的问题
yqz437
2011-6-21 21:51
你找一块屏试一下 要是还掉的话就是显卡了
nahlj
2011-6-24 20:00
今天下午来了台 dell 1420 也是接屏亮一下就掉电 不接屏正常 还没搞定呢
盛世电脑
2011-6-24 20:24
找个屏试下就知道是屏还是显卡的问题了。
云风
2011-6-24 20:32
高压板短路也这样。修过一个三星的就是
走在路上2011
2011-6-24 22:45
新手 支持一下 学习中
海连小K
2011-6-25 07:56
注意显卡旁边的坦电容,有些在做BGA的时候、由于高温把电容烤坏了导致的故障,电容是不能耐高温的。
醉转乾坤
2011-6-25 08:34
同意6楼的看法
电脑杀手0
2011-6-25 08:57
外接显示器怎么样呢
zhangzhiquan
2011-6-25 09:27
没遇过。,楼主现在好了没有。有没有换显卡啊
死尔服活
2011-6-25 10:34
没搞好.重植了一珠还不行. 客户把机器取走了./
肉金
2011-6-25 11:05
上星期修一台神舟的也是这样,不过是集显的
加焊北桥好了,后面返修,拆下种植球才搞定!
945PM
2011-6-25 11:55
明显的显卡没有做好啊
findee
2011-6-25 12:10
从屏接口入手啊 ,看供电及信号有没短路的,
我来修一下
2011-6-25 13:04
把高压板拿掉看还掉电不。一步步测测看
137085046
2011-6-25 13:23
看显卡附近有无吊件 显卡有无短路 丛植下显卡 应该没有问题
yulinqq
2011-6-25 14:03
看显卡附近有无吊件。。。。。。。。。。。。。
myhome31
2011-6-25 14:10
应该是显卡坏了。
睿派
2011-6-25 14:12
接外接亮吗
aguo123
2011-6-25 14:20
这样的故障还能让客户把屏拿走, 接外接屏看看, 先确认到底是屏的问题,还是显卡的问题啊.
再来一步步排除啊.或者把屏拿下来,用通用板点,试试看,能亮否啊
mayangxm
2011-6-25 14:25
新手。。进来学习一下。
187300278
2011-6-25 14:30
有没有换过屏
走在路上2011
2011-6-26 14:32
换个屏试试啊····
维修徒徒
2011-6-26 15:32
不知道修的怎么样了?
廖俊君
2011-6-26 16:12
会不会是高压有短路列
hnl12345hnl
2011-6-26 20:04
应该是显卡或者高压板的问题
