标题: 方正品牌机主板代码26,竟然不亮,怪事儿啊? [打印本页]
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-21 18:54
方正品牌机的主板,它的主板号是:  L4S5M,有十多个电容鼓包了,换过了已后,代码都走到了26了竟然还不亮啊?根据已往经验,换过就会好啊。什么原因呢?
作者: yinjibei    时间: 2011-6-21 18:57
清BIOS。。。集显就插上独显看看。。。还不行就打阻值。。排除桥虚焊。。
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-21 18:58
回复 yinjibei 的帖子
BIOs是好的,换过一个好的BIOS,故障一样啊。显卡产独立的,没有集显啊。
作者: wfli    时间: 2011-6-21 19:02
换电容有没有捣断线
作者: ZHOU    时间: 2011-6-21 19:53
换一样的电容试试    我遇到过类似情况
作者: mingxinxue    时间: 2011-6-21 20:17
26是正常的代码吗。看显卡的供电有没有1,6v
作者: heidou    时间: 2011-6-21 22:14
显卡 的工作条件查起吧
作者: 790717567    时间: 2011-6-22 10:23
清CMOS,刷BIOS,先要做的,再查北桥工作条件,
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-22 11:49
回复 mingxinxue 的帖子
好,我查一下啊
作者: sunshing    时间: 2011-6-22 11:52
先查显卡供电,然后换个显卡试试吧
作者: 南山电脑医院    时间: 2011-6-22 11:53
北桥也很有关系哦。
作者: 王家赢    时间: 2011-6-22 12:52
期待结果,搞定说一声。
作者: 七里坪    时间: 2011-6-23 13:14
跑26码还没有跑完,跑到2B 2A才开始显示的,有的诊断卡只跑26不往上跑!
作者: xjc1993    时间: 2011-6-23 13:27
跑到26就是显卡没过。。查下显卡的供电有没有出来
作者: 普信维修    时间: 2011-6-23 16:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 星语心愿    时间: 2011-6-23 20:23
查下显卡的供电看看 好像没过显卡 或换个显卡看看
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-24 11:42
不能修了,客户把板子拿走了!
作者: z604099958    时间: 2011-6-24 11:50
都在期待你的结果呢,你搞个这
作者: 菜鸟学修主板    时间: 2011-6-24 11:53
北桥脱焊,一般是这个问题,。
作者: 旺销名    时间: 2011-6-24 14:57
刷个BIOS试试吧,检测显卡卡机了
作者: jian9369    时间: 2011-6-25 10:31
插上个独立显卡试试。
作者: linyingchen    时间: 2011-6-25 17:34
是 桥虚焊造成的吧
作者: 龚绍    时间: 2011-6-25 18:09
26好像还没过内存吧。2A或2D才到显卡!
作者: ddppff    时间: 2011-6-25 18:48
我还想看看结果是什么~!结果被拿走~  悲剧
作者: 345998770    时间: 2011-6-25 19:06
和我转正的帖子一样啊。我就是换了电容集成显卡不能显示。插独立显卡可以,最后我是唰BIOS好的你可以试试
作者: dadabd    时间: 2011-6-25 20:23
显卡有独立供电吗,没有的话,有点主板20针缺4针的也有不能点亮
作者: xkflc2012    时间: 2011-7-4 18:49
没修完,就被客户拿走了,很遗憾!
