标题: 路由问题 [打印本页]
作者: mail.yo    时间: 2011-6-21 18:41
标题: 路由问题
三天电脑一条四兆宽带电信的,用猫单台拨号上网网速正常,一用路由分三台,就会网速不正常,例如在2台电脑没有开机状态上也一样网速不达标,路由正常,也恢复出厂了。一样,请教高手啥原因呢,电脑没有病毒。
最后搞定,猫的电源用错了,输入电压不对,换个一样的OK
作者: 月光小东    时间: 2011-6-21 19:08
应该有个机器的网卡坏了 导致网络不正常你可以用PING 命令 一台一台接 接到哪台掉线 就换那台了
作者: peiyu10    时间: 2011-6-21 19:16
一般情况会认为是 路由问题  不过兄台说了不是路由的问题
那就..
作者: 饭依然特稀    时间: 2011-6-21 19:37
不应该呀,换个路由试试呗
作者: xiaocao1021    时间: 2011-6-21 19:55
同意2楼看法 ping下 看哪个不通 或者ping值不对
作者: hanlingask    时间: 2011-6-21 21:40
哎,现在电信的垃圾呀,会限制过路由的
作者: fanny    时间: 2011-6-21 22:10
路由器问题吧
作者: yangyang5230    时间: 2011-6-21 22:22
昨两天刚遇到个D-LINK的路由器,经常断线,一重设就好,用不了半天又会掉线。换了个其它品牌的路由器就好了。所以,楼主可以换一个路由器试试。
作者: qzontemp    时间: 2011-6-21 22:26
把你路由器MAC地址改成拨号上过网的机器的MAC地址试试。
作者: mail.yo    时间: 2011-6-22 03:50
回复 mail.yo 的帖子
最后问题搞定了,就是猫的电源用错了,搞错了其它的,输入的电压和电流不符合,所以导致的了。换个一样的OK了
作者: ben2011    时间: 2011-6-22 14:03
路由不怎么好,换一个好的牌子,
