联想L171开关灯闪
hao123
2011-6-21 18:16
联想L171开关灯闪
(77.04 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-6-21 18:06 上传
今天接个联想L171显示器。测试一看开机开关红、绿灯不停的闪。球维修方法。有人见过这个问题吗、请指教
友邦信息技术
2011-6-21 18:21
我也有个搞不定 开机黑屏
友邦信息技术
2011-6-21 18:38
这个板子还贵得很
hao123
2011-6-21 18:40
高手帮个忙
hao123
2011-6-21 18:57
顶下
{:4_83:}
hao123
2011-6-21 19:06
顶下
河子
2011-6-21 19:13
这个板子的MCU好像是NT68f625吧 反正是爱坏的 有条件的话 刷一下MCU试试
黄浩
2011-6-21 19:21
还是改板吧 不要想那么多
维修公司
2011-6-21 19:23
屏灯管坏了,,,
周明坤
2011-6-21 19:41
高压MOS管短路或者12V供电不稳
admin99
2011-6-21 20:06
断开高压部分,看闪不
hao123
2011-6-21 20:18
从哪里断开。变压器有问题会不会这样。我测变压器两边的阻值相差超过10
欣心电脑
2011-6-21 22:53
很复杂了、、、、、无赖呀
qqnet
2011-6-21 23:35
好像有个电容鼓起来又被按下去了。
576374903
2011-6-22 07:02
回复
友邦信息技术
的帖子
开机黑屏?????,测电压正常吗?也许驱动板坏了,换通用驱动板试试,
576374903
2011-6-22 07:08
回复
hao123
的帖子
一体板上没看到明显损坏痕迹,看是按键板漏电短路没有,不行就只能一个一个测各部位元件,这板价格也不好换
baobei春
2011-6-22 09:44
直接改高压板吧!
才阳
2011-6-22 11:34
先断开按键板试试
Turner
2011-6-22 12:17
先量下驱动板高压板的电压,按键是否有问题,锁定故障范围
zhangtianliu
2011-6-22 14:17
是一体板啊,首先判断应该是短路的可能性大。看12V有没有短路,还有元器件有没损坏。最后提醒你屏电路有没有短路,我曾遇到过
友邦信息技术
2011-6-22 16:35
我这个板子的问题是:开机黑屏
我拆下来直接点灯管又亮了,,就一次,后面怎么点都不行,两个灯管都是亮半截。
我用通用高压条试,不好改。找不到正确的EN开关,总是出现通电就白屏,按下开机也正常,但是关机,灯管还是亮的。。。。要不就是继续黑屏
友邦信息技术
2011-6-22 16:35
谁改成功过,给点建议
48740506
2011-6-28 15:01
谁有图纸发上来啊。坛子里面有个人发的我下载了。对不上啊。
gh3426654
2011-6-28 15:52
问题说不明白啊!电压正常么..NO电压真长么..驱动板芯片电压有没?
张定文
2011-6-28 19:07
不管什么故障先检查电源 在断开检查高压
guokang105
2011-6-29 09:38
这种情况应该是电压被拉低了,先断开高压部分看看灯可闪了。
mengdejun
2011-6-30 17:46
电容爆了
lylhll127
2011-7-26 22:44
我手上也有一块,暂时还没修好,一起努力!
蜡笔爱上丸子
2011-7-26 23:08
楼主说清楚,不然我没法给你具体的办法,屏是啥反应啊?
