广达 zr1系列 3270瞬间掉电问题
ahiba
2011-6-21 17:54
广达 zr1系列 3270瞬间掉电问题
广达 zr1系列 3270瞬间掉电问题,裸板加电,待机0。005,貌似正常,待机3v;5v正常,触发后电流瞬间回落至0。001,不可再次触发,此时拔下可调电源,如果马上接入的话,待机还是0。001,等几分钟后再接入电流就会变成0。005,可再次触发掉电, pc162电容,拆了,还是一样,各位精英给点思路啊,手机发帖 ,大家凑合看哈,
ahiba
2011-6-21 22:57
没人帮忙,自己先顶下,难道高手都睡了吗
cater99
2011-6-22 00:03
应该是有短路。逐个测量各个供电电感,看有没有偏低或为0的。
海南笔记本
2011-6-22 00:13
只记得ZR1风扇低下有两个电容爱坏的
