标题: 为什么修显卡前,能点亮,拆换电容后,都点不亮了 [打印本页]
作者: bobo590    时间: 2011-6-21 14:36
10片中只有几片成功,难道是焊工问题?换前确认电容已经鼓包了
作者: wyq642919340    时间: 2011-6-21 14:47
在换回去看看可以不      或换其它新的看看是不是你换的那干好事坏的
作者: 嘉仪网络    时间: 2011-6-21 16:24
电容鼓包是外表的,你换上去再看看其它电路
作者: hanyuxuan    时间: 2011-6-22 10:46
肯定是其他的元器件有问题
作者: 恋恋v风尘    时间: 2011-6-22 11:30
真别说,这个问题我一直都想问,作为搞了3年的维修的人,我也曾遇到过类似的问题,不换前可以亮,换了之后反而不亮,为此还有过和顾客发生口角的事情,但仔细拿故障显卡在反获去看,焊接也确实没有问题,测量供电等也没有发现问题,不知道礻什么情况
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-22 13:39
可以把显卡主芯片加焊试试看
作者: ben2011    时间: 2011-6-22 13:54
查查其它电路嘛
作者: bfc418025830    时间: 2011-6-22 17:22
这个问题 比较邪
作者: zhongyu    时间: 2011-6-22 18:52
那可能不仅仅只是电容问题
作者: jlsplhy    时间: 2013-6-10 13:24
{:soso_e105:}我也是,换了电容就不亮了,换之前还能亮
