液晶电源部分奇怪故障?
祁金成
2011-6-21 14:34
液晶电源部分奇怪故障?
一台17联想液晶,电源输出12伏和5伏,用万用表测有抖动,电源管理芯片是SZ6841,该芯片已经换过了,12V和5V的滤波电容全换过了,光耦也换过了,开关管不坏测过了。SZ6841的3脚启动电压也抖,启动电阻是两个750K的,量过了电阻不坏。请问哪位高手指定一下。
baoxuediannao
2011-6-21 14:55
高频滤波和低频滤波电容看看
fhc361
2011-6-21 17:58
电压变化幅度多少?空载测试还是带载?
才阳
2011-6-21 18:09
有些电源板空载的时候,电压是不稳定的,建议带上驱动板测
孙向菲
2011-6-21 18:20
空载电压轻微跳动是正常,接负载电压跳动不正常。
祁金成
2011-6-22 04:11
回复
孙向菲
的帖子
装上整机,根本开不了机.
直流输出12V在12到11之间抖动,5V在5到4间抖动,不知什么原因。电源管理芯片的启动电压就抖,但启动电阻阻值是正常的。
xuan5312
2011-6-22 13:53
更换次级12v或5v整流二极管
gao高人
2011-7-7 22:34
我的跟你的一样啊,比你的跟离谱,12v和5v,有时输出,有时不输出,还跳变,不过可以外接有显世,不一会儿就黑了
吴恒家电维修部
2011-7-8 01:11
电源部分有个35V47UF电容,换了试试!
我自成魔
2011-7-8 10:04
电源部分 光耦那边有个431 还有一个电容 如果是跳变的话 有可能是光耦检测出错 拉低 升高
qw0981
2011-7-8 12:17
万用表也能看出抖动来?
祁金成
2011-7-9 07:24
光耦换了,所有的滤波电容也换了,故障不变,和高压部分断开了,故障不变。谢谢各位指点,板子已经还给客户了,虽然没有解决,也非常感谢大家的宝贵意见。
