标题: hp3414 v3000纬创之通的主板 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2011-6-21 14:08
接液晶屏,开机后电流跑到1。1不动,然后屏没有显示?此时测得屏供电22、23、24没有电压,33角亮度调节有3。3V电压,34角背光开启也没有电压,28、29角有3。3V的电压,28、29是不是检测屏存不存在的总线,但是屏供电没有,背光没有,是不是可以确定北桥的问题?因为这个主板是集显的,除了做桥之外,要不要测一下北桥相关条件,我测了北桥边上有1。06和1。8两个电压,两个大电感上测的,北桥背面的电容也测了,都有电压的,那其它还要测些什么呢,
