标题: 关于CPU 主供电的电压值 [打印本页]
作者: 北京胡子    时间: 2008-4-20 16:02
标题: 关于CPU 主供电的电压值
最近看了基地里的几个帖子,标题记不清了。大概意思就是865 CPU供电为0.9V 左右
   论坛有高手说这也正常
   我想请问一下这个电压值是怎么知道的??
  我知道845是1.75v 左右,那么其它型号呢?比如 815 915 875  还有AMD 的 。。。。
  这些应该都是经常维修的经验吧。反正我在书本上是没查到
  还望各位老大不惜赐教
作者: 断箭    时间: 2008-4-20 16:46
845的CPU供电模式是VRM 9.0而865的CPU供电是VRM10.0,也就是同一个假负载在845上得出1.75V的电压,在865得出的应该是0.96V左右.
作者: 刘志杨    时间: 2008-4-20 17:04
上真的CPU触发后电压应该恢复到正常了吧,1.4V左右
作者: 北京胡子    时间: 2008-4-21 08:43
感谢断剑,我再仔细找找,看来我看东西还是不仔细。
作者: 虱子王    时间: 2008-4-21 08:48
核心电压可以从底坐边上的供电管测出来的。
