标题: V3000的 CPU温度高。而且居高不下 [打印本页]
作者: 杨慧春    时间: 2011-6-21 13:38
经验。。。
前段时间修了个V3000的。同行的,,要求 换86-631显卡。
1.2.3 的换了之后 开机显示。垫铜片 ,。改风扇。。完了很自信的装上了。跑完3D一看。我艹。CPU80多度。
换铜片。,不行。把本来的垫子垫上。还是不行。。、
换散热片。不行,换CPU。。还是不行。
重新加焊。还是不行。。。 换回本来的显卡。还是不行。
换系统????还是不行、、
NND。换主板。。。。
悲剧的是还不行。。。、
最后换了块硬盘。。装个系统。。。。好了。。。非常的不解。。
作者: 无忧草    时间: 2011-6-21 13:41
遇到过的
作者: 为风执着    时间: 2011-6-21 13:49
谢谢楼主分享,,这个还真的没遇到过
作者: 李华东    时间: 2011-6-21 13:56
碰到过,但是温度没有那么高,所正CPU温度比显卡温度高
作者: 小子何    时间: 2011-6-21 14:00
这个还真没遇到过~ 先记下了 电脑什么都有可能
作者: 120895628    时间: 2011-6-21 14:03
我也是没有遇到过,显卡的很多!
作者: 赵新华    时间: 2011-6-21 16:21
不明白啊,楼主啊,你这么折腾,还换了主板,那不亏大了,而且浪费时间。最后既然是硬盘的问题,那人家会给钱吗。我看你自己倒贴了不少吧
作者: 无罪    时间: 2011-6-21 17:01
加铜片0.8的
作者: 挚爱    时间: 2011-6-21 17:29
我也遇到过,很麻烦,
