联想全系列笔记本 清除BIOS密码大全
asds123
2011-6-21 13:32
联想全系列笔记本 清除BIOS密码大全
清除BIOS密码大全
联想全系列笔记本 清除BIOS密码大全.rar
2011-6-21 13:32 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
6.39 KB, 下载次数: 197, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
细水常流
2011-6-21 14:15
不知道是什么工具。。楼主能赛个图
asds123
2011-6-21 18:42
昭阳笔记本电脑密码清除方法
清除密码的工具:并口环路制作电路图
代表1与5,10脚相连,以下同。
1 5,10
2 11
3 17
4 12
6 16
7 13
8 14
9 15
清除密码的工具:软盘
启动另一台电脑,打开二进制编辑器,将软盘插入驱动器,修改软盘第一扇区的前5个字节,使其变成: 4B 45 59 00 00,注意引导扇区是第0扇区,不要改错了。然后保存修改,你现在就有了一张钥匙盘了。将这张软盘插入笔记本电脑的软驱中,按reset键重启动,当提示你输入口令时,直接按回车,系统提示你是否要再次设置口令。按"Y",回车。然后你就看到了BIOS的设置界面,可以重新设定一个新口令了。
另类方法:
改变机器的硬件配置,比如把硬盘取下来,再重新启动有可能会自动进入Setup程序,并清除开机密码。
可以试试在主板上找一个芯片,这个芯片俗称818芯片,一般是“MC146818"有24个引脚,短接第12脚和第24脚1秒钟,或者找一个标有” MC14069"的芯片,把其第14脚对地短接一下,也许可以达到清除密码的目的。
笔记本电脑清除密码的方法一般有四种,分别是:通用密码、跳线开关、BIOS电池放电、笔记本厂家提供的特殊方法
myhome31
2011-6-22 16:05
请问楼主这个适合联想IdeaPad系列的机子解BIOS密码吗?
cn19861126
2011-6-22 18:16
能不能用的,行不行的
zhangtianliu
2011-6-23 13:53
看来是个实用性强的东西哦,马上下
默默的帅着
2011-6-23 13:57
楼主联想B450的有吗?
小全儿00987
2011-6-23 14:19
太好了,我就需要这个。
zmz0312
2011-6-23 14:56
先收藏了,这个有用,感谢楼主分享!!!
VX0V5Q0F
2022-8-12 13:56
有米有用,我的联想昭阳K27BIOS密码被锁了
VX0V5Q0F
2022-8-12 13:57
还差一分, 11年前的东西不知道能不能用
