hp 515 AMD主板,跑完内存就重跑
赵新华
2011-6-21 13:25
一台HP 515机子,拿过来的时候,开机,电流有跳变,但是到显示的那步时就重跑
复位电压,也是到应该显示的时候,就变成1.5左右,然后马上又到3.3V,这样反复
刚开始我以为是桥的问题,南北桥全部定的新的芯片,全换了,现在问题一样。BIOS是八个脚,没有办法刷
易修维捷
2011-6-21 13:29
重刷BIOS,换CPU
默默的帅着
2011-6-21 13:33
刷BIOS啊..
赵新华
2011-6-21 13:39
没有这个编程器啊,怎么刷啊
红蚂蚁科技
2011-6-21 13:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
为风执着
2011-6-21 13:52
是CPU坏了吧
赵新华
2011-6-21 13:53
我也怀疑CPU的问题,但是手里没能现存的CPU啊
默默的帅着
2011-6-21 13:59
o(︶︿︶)o 唉 你哪里什么地方啊?U 编程器都没有 那还修什么啊?
实在不行 你邮过来吧...
小子何
2011-6-21 14:02
汗 哥们 16脚的T400 我都一根线焊过刷 8脚? 不过先换CPU 在说 AMD 啥都有可能
zyc258
2011-6-21 14:18
amd 一切皆有可能
恒求诚
2011-6-21 14:20
adm的机器不容易啊
刘建兵
2011-6-21 16:01
我的也是这样啊
,换了U因而没有好啊
赵新华
2011-6-21 16:12
妈的,才报了280元,换了南北桥,现在还不行,进退两难啊。以前也有一个一样的问题,加焊南北桥就好了。所以才报280元,楼上的你换了U好了没有啊,如果换了U还不行的话,那就亏大发了。
19860921
2011-6-21 16:26
换u试下,不行再刷bios
赵新华
2011-6-21 16:34
亏了一百多块,不干了。要他加钱人家不肯啊。反正知道,不是CPU,就是BIOS的问题,下次注意点就可以了。CPU太贵。200多,而且不是的话,那又要亏200多块了。
lichengzb
2011-6-21 16:49
感觉像CPU的问题 BIOS都没刷就退了啊
细水常流
2011-6-21 16:51
AMD的机子内存是由CPU管理的,,,CPU的可能性很大,,,我上次碰到一台华硕的机子 上二条内存地进系统机子就死机 就是CPU的问题
赵新华
2011-6-21 16:56
此机子已经亏本了,再换个CPU,就更亏了,而且客户不愿意加钱。所以就只能退了,亏本的生意没有人做啊,
generaldai
2011-6-21 16:57
回复
赵新华
的帖子
你没什么亏不亏,要买的试,做技术的这些都要有,要不维修的时候很纠结,好了就是个经验,而且还可以当配件,下次有机的时候不就更好点,你说是吗?
无罪
2011-6-21 17:00
刷bios嘛,cpu成本贵
大箫筱
2011-6-21 22:16
bios这么容易坏吗?
豆腐刀
2011-6-21 22:41
AMD的机器,一直觉得找不到感觉,电流跳得那个乱。。。。
lwenk
2011-6-21 23:04
AMD的U很便宜的哇 这边64双核才80啊
龙少恒良
2011-6-21 23:12
我有一台故障和你说的一样,我把cpu用在另一快 板子试过、可以亮机,没有重起,u是好的
.但我没有换过bios
gwinstek
2011-6-21 23:24
做技术就要讲究诚信,即然答应了,就要修好啊,对自己也是一个提升的机会,除非之前就有说好了的
金联科技
2011-6-21 23:27
反复跑内存 会不会是EC的问题啊!
赵新华
2011-6-22 19:15
这个CPU,网上可以看一下,最便宜也要一百多,一般都是二百左右。给客户报价才280元,先前的南北桥就已经换过了,所以如果客户加价的话,我会帮他搞定,不然就亏本。换做是你你会搞吗,再说了,我这里不只修笔记本,还修主板,显示器,什么都修。而且
