谈点维修经验
hanyuxuan
2011-6-21 12:35
谈点维修经验
我的AOC 19寸 开机亮一下就不在了 在灯光下仔细看是有图像的 经过检查 两组高压灯 一组测量得800V 一组是1500V 两个高压线圈测量对比 正常这个高压这边是208欧 有问题这个是170欧 后来两个一起换了就OK了 这个是典型的高压输出不平衡 导致机子高压部分保护 我建议高压线圈换就两个一起换新的
leikaiyong
2011-6-21 12:42
了解,高压板上的变压器需要相同的输出才可以
奔跑的·蜗牛
2011-6-21 13:08
了解
lfinter
2011-6-21 13:47
学习了,太感谢了
fqcjz
2011-6-21 15:57
没有这方面的维修方面,学习了
斌仔
2011-6-21 22:03
我有台SAMSUNG的老是灯管坏 换了好几次了还是不行 问问各位是不是有的显视器还选灯管呀?
大蓝图
2011-6-22 10:24
我一般是换板
mingxinxue
2011-6-22 11:39
看电流的变化对比一下。比拿表安全的多
zhongyu
2011-6-22 19:09
故障可能在灯管 或 高压板!
huang8425351
2011-6-22 21:58
没有相关的知识~学习了
ben2011
2011-6-22 22:13
我还没有测量过高压条呢,怕烧坏了万能表
fixmen
2011-6-22 22:26
经验啊!学习了
