标题: 笔记本高压条怎么找背光开启信号。。 [打印本页]
作者: 小刘々修修    时间: 2011-6-21 12:02
修一台R60笔记本。。没有背光。客户说换了原装高压条也不行,灯管也是好的。高压条上的接口脚太多了,第一次修笔记本不知道怎么找开启信号。。
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-21 12:10
插上键盘,按键盘上的灯光亮度调节,用万能表测那个电压有变化。边按边测,测到那个阵脚有高低变化,那个阵脚就是ADJ。
作者: 小刘々修修    时间: 2011-6-21 12:19
不是找亮度调节
。。。。找开启信号的
作者: it国无缘    时间: 2011-6-21 12:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老A    时间: 2011-6-21 12:40
你拿镊子除供电的,剩下的都对地短路一下
作者: 阿道克    时间: 2011-6-21 13:08
用万用表二极管档
作者: 为风执着    时间: 2011-6-21 13:27
要打开图纸看,找那个开启信号的,,不要乱搞,板搞坏了就麻烦了
作者: baby20123    时间: 2011-6-21 13:49
你直接从屏上拉个3.3V给高压算了,你这样难找滴..因为现在不亮,.高压条也是好的.所以开启信号没 有.还有刚才上面有人说了找亮度调节的旁边就是开启型号.往供电方向数
作者: 财神来了    时间: 2011-6-21 22:37
不是有个关屏的开关吗
作者: lwenk    时间: 2011-6-21 23:13
8楼朋友说的好啊,直接接个3.3
作者: wei0420    时间: 2011-7-6 17:41
直接接也可以么, 会不会有影响啊
作者: 机械战警    时间: 2011-7-6 18:00
直接接 3.3  可能有白屏现象吧
作者: 我爱故我在    时间: 2011-7-6 18:04
啊 机器上是不是有个小冒
先测量所有的电压  然后按着小冒  看哪个电压没了
那就是开启信号。
作者: 牛驴鸭加钙    时间: 2011-7-6 22:52
我爱故我在 发表于 2011-7-6 18:04
啊 机器上是不是有个小冒
那就是开启信号。
他这个现在就是没有3.3 你按也不会有什么反应的吧
作者: 唉,小吕    时间: 2011-7-6 23:34
有图纸对图纸看接口最好了  没有你量开机3.3V关机是0V的电压一般多可以的
作者: 马啊    时间: 2011-7-6 23:46
带电的话,就借助休眠开关,不带电,就对照图纸跑线,要不就直接点,接到屏供电上
作者: 何建虹儿    时间: 2011-7-7 00:29
只接改 嘛,从屏的供电拉一个3。3就行了
作者: QQ986951076    时间: 2011-7-7 08:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: QQ986951076    时间: 2011-7-7 08:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
