标题: X200 电池不开机 电源正常 U4烧了 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2011-6-21 11:40
如题  加上电池 插电源 开机正常 把电源拔掉立刻掉电  拆机发现U4烧焦了  换个U4  单独插电池 电压过来了 公共点电压12V 也就是电池电压 依旧不开机, 现在同时插上电源 电池不开机了也不充电  必须把电池拿掉才开机
作者: laiguod    时间: 2011-6-21 11:45
无图无真像,楼主上个图子啊,U4是什么管来的!(猜一下,可能是电池放电MOS管!或者是冲电芯片!)
保护隔离部分,冲电芯片周边,查,,烧掉的U4。还会引起其他哪些地方烧!
作者: 建桥    时间: 2011-6-21 12:02
U4  八角MOS管  S级接到电池  D级接到公共点
作者: 建桥    时间: 2011-6-21 12:11
原来  电池放上不开机  同时插电源  电流跑到5A 明显短
作者: 建桥    时间: 2011-6-21 12:13
短路烧一次后  单独加电池 U4  S级12V   D级只有9.9V
作者: 建桥    时间: 2011-6-21 12:19
回复 laiguod 的帖子
U4是8脚MOS管
作者: it国无缘    时间: 2011-6-21 12:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 建桥    时间: 2011-6-21 12:26
正常情况电池输出12V吗 能开机吗
作者: baby20123    时间: 2011-6-21 13:51
12V低了
作者: 建桥    时间: 2011-6-21 15:42
刚问了下顾客 他是买块电池烧的
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-11-7 20:09
放个图上来效果会更好理解
