标题: 飞利浦19寸显示器 [打印本页]
作者: 601995580    时间: 2011-6-21 11:37
标题: 飞利浦19寸显示器
一台飞利浦19寸液晶显示器型号为:190CW9显示器开机一直亮绿灯屏幕显示无视频输入检查电缆线  插上VGA线还是出现检查电缆线!请问是吗问题啊!谢谢
作者: 张定文    时间: 2011-6-21 11:44
是程序问题
作者: 龚绍    时间: 2011-6-21 12:03
把MCU上的四方角芯片,加加焊,试试!
作者: 郑善洋    时间: 2011-6-21 12:26
都不测试下R G B  行场的阻值怎么修机子啊,
作者: 小美Mcy    时间: 2011-6-21 17:44
驱动的问题 刷下程序看看 不行的话整块驱动板换掉试试看
作者: fhc361    时间: 2011-6-21 18:22
先确定行场是否OK!加焊主芯片。
作者: 维修公司    时间: 2011-6-21 19:03
程序可能有问题,,
作者: 周海    时间: 2011-6-21 21:47
先看三基色行场信号再有就是MCU
作者: shu9919    时间: 2011-6-22 08:42
GVA 接口到大片之间的电路,重点H V 信号 ,
作者: 才阳    时间: 2011-6-22 11:38
先查VGA信号输入的行场同步信号的对地阻值,以前又遇到二极管坏的,这个现象是没有VGA同步信号的驱动板
作者: z4654688    时间: 2011-6-22 13:50
回复 601995580 的帖子
你查查VGA的13 14脚到图像处理芯片那中间有的元器件坏了  像飞利浦的话 他们的保护做得应该很好 在那条路上应该有防静电二极管  你查查坏了没  因为能引起插不插信号线都提示无信号输入的话 一般就是13 14脚路当中引起的
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-22 16:27
程序问题,你刷个程序试试,不行就换主控
作者: 601995580    时间: 2011-6-24 21:59
谢谢大家喔试一试看看吧
作者: 付豪杰    时间: 2011-6-25 09:07
实在不行 我有驱动板
