华硕主板点不亮,插电后有一元件发热,请高手指教!附图
六安子
2008-4-20 15:03
华硕P4S533-VM,SIS芯片,不能开机,插电后内存槽边上的一个元件过热,非常烫,本人维修知识有限,以前没有换过这个东西,一时也找不到,请教各位高手,说说这个元件的名称、作用、如何代换,谢谢!
章槐西
2008-4-20 16:08
那是一个2极管...它发烫的话..1是本身问题.2就是在它连接的电路有短路的地方 ..
孤帆远影
2008-4-20 17:22
也不一定是它 坏了
如果是后级短路,也可能发烫
虱子王
2008-4-21 07:56
这东西是个二级管,发热就先换掉再说,换过之后再试一下看看。
小志勇勇
2008-4-21 09:01
不要怀疑,先换了之后在说!如不行,在看后边的是否有短路!
芯盛电脑维修
2008-4-21 09:18
不能开机卡跑什么代码?二极管发热,1,考虑本身损坏 2,后极有短路.
六安子
2008-4-21 10:18
谢谢各位老师!我更换一个后开机走码,进系统后一切正常!
六安子
2008-4-21 10:22
原帖由
华秋
于 2008-4-20 17:29 发表
这二极管估计是用来降压的,因为附近没有发现电感线圈,所以不是续流二极管
这位老兄说的差不多,我量两端的电压是不一样的!
修天下主板
2008-4-22 09:28
1117或1084元件,待机坏了!一般是这个问题,
