nf520 不过内存
王岩柯
2011-6-21 11:10
nf520 不过内存
一片昂达的 nf520主板 以前修过没修上.学习了一段时间 拿出来 重新修
桥我加焊过.IO换过.bios 换过
1.8v 主供电正常 1角参考电压 0.9几 238 为 3.3v spd供电 正常
219 220 对地 330左右
上cpu 有6组 时钟 不上没有
打对地阻止 没有发现 不正常的地方
我想不出办法了 求助一下 是不是 还有没检测的 地方
另外 桥周边的 电感 我都检测了 3.3 到1.1 电压不等
我现在只有一个办法了 重新值桥
xiwgxiwg
2011-6-21 11:43
我也遇到一张杂牌主板,也是NF520的,也是不过内存,电压也正常,其他没有测量,无头绪。说的AMD的内存由CPU控制,与北桥无关,而CPU又是正常的,不解,求高手解惑。
王岩柯
2011-6-21 13:38
来个 朋友指点迷津
傲冰
2011-6-21 16:16
CPU座子虚焊也可能出现内存不过的。还有能排除是内存插槽的问题不?
主板修不起
2011-6-21 17:45
520板子桥易空
