标题: 神舟L41II3笔记本主板进系统掉电(申请转正) [打印本页]
作者: qianzhijian    时间: 2011-6-21 11:05
分析:该笔记本主板板号为37GL50200-10,原理图和L51II0的原理图相同。进系统掉电一般以供电不足,导致带负载能力差所致。
维修过程:量所有工作电压点的对地阻值,没发现异常;当量电压时发现1.5V电压变为1.2V。1.5V工作电压的产生原理图如下。
+1.5V
电压产生电路的工作原理:
+1.5V电压的产生是由EC发出控制信号,经PR136限流,PQ58、PQ60两级开关电路转换,给PQ10场效应管提供控制信号,将+1.5VS电压转换成+1.5V电压输出,为后级电路提供工作能源。
PQ10的供电即VD电压1.5V正常,测PQ10的控制极电压为3.6V,偏低,正常时应该为17V以上,说明该管处于没有完全导通的状态,前级追查控制信号。量测PQ60的VG=0V,而VD=3.6V,怀疑PQ60损坏,卸下PQ60,量PCB上PQ60的漏极位置的电压仍然为3.6V不变,而量PR142上端的供电VIN_SW18V正常,说明故障完成可以锁定在PQ60至PQ10之间控制信号故障所致。
量PCB上PQ60的漏极位置的对地阻值,其中RD正=570[url=]Ω[/url],RD反=900Ω,因为没有相同板对比,无法判断阻值是否正常,只好逐个开路法判断了。实物板上没有打PQ38这个MOS管,不予考虑,只考虑到PQ10、PQ54之间的线路了。分别断开PR137、PR47、PR127,量PCB上PQ60的漏极位置的电压仍然为3.6V不变,到此怀疑PCB漏电的可能性最大。卸下电阻PR142,PCB上PQ60的漏极位置的对地阻值应该为无穷大了,实测仍然接近有1000Ω的漏电阻值。这近1000Ω的漏电阻值就是+1.5V变为1.2V的理由。用电流表直接在PCB上PQ60的漏极位置加上18V电压,发现电流跳变了一下,最后变为0。断电再测PCB上PQ60的漏极位置的对地阻值变为无穷大了,说明该点的阻值已经恢复正常了。至此PCB漏电故障用电流表电击法修复。恢复所卸下元器件,通电试机电压均正常,功能全部OK,该机到此完全修复。
复测PQ60的漏极的对地阻值,其中RD正=570Ω,RD反=∞。
作者: 15222958124    时间: 2011-6-21 11:49
思路很清晰,不错!不过用18V电击PQ60漏极为什么会修复呢?是PCB漏电了吗?那弄好的原理是什么呢?不清楚。。求解答。。
作者: qianzhijian    时间: 2011-6-21 19:47
这个是把PQ60卸掉之后加的电,是利用电流表加的电压把漏电位置击开路,一般的PCB漏电原因是因为主板潮湿,异物等引起,上面提到电流跳变就是这个原因
作者: dtwc01    时间: 2011-6-21 20:08
这个修复方法不错,不会把板层烧坏吗
作者: liyuanchao1009    时间: 2011-6-22 22:41
你的维修思路清晰 是我们维修人员所需要的思路
作者: 378426736    时间: 2011-6-25 09:00
正常情况下pQ60应该是截止的。
PQ58为高电平,ce导通,pQ60的栅极被对地。QP60不工作。
VIN_SW18V通过PR47送到PQ10栅极。
G极大于S极电压。pQ10完全饱和导通,S极输出1.5v.
PQ58为低电平时,VIN_SW18V通过RP143送到pQ60栅极,pQ50导通,后极对地,无输出。
作者: 378426736    时间: 2011-6-25 09:05
PQ58基极为低电平时,CE开关断开,0VIN_SW18V通过RP143送到pQ60栅极,pQ60导通,后极对地,无输出。
作者: 378426736    时间: 2011-6-25 09:14
pQ34和pQ37蛮不错的。
U16输出高电平,这里的电压只使pQ37进入导通状态。
PQ37一导通PR71和PQ37的内阻构成一个分压电路。
p沟道特性,G极电压小与S极电压才可以导通。
分压后G极的电压被拉低。(电压越低,导通程度越强)
从D极输出5v基准电压。
作者: 521lin    时间: 2014-3-21 13:06
37GL50200-10楼主图纸能分享下吗 谢谢
作者: 521lin    时间: 2014-3-21 13:07
527879115@qq.com感激不尽哪!!!!!
