标题: DELL品牌机开机启动出现:Diskette drive 0 seek failure的解决办法 [打印本页]
作者: 伤心孩不哭    时间: 2011-6-21 10:54
DELL VOSTRO 200商用电脑启动出现以下问题:
press F1 to continue,F2 to enter SETUP
如果没有配软驱,但在BIOS中开启了软驱端口,则系统自检时会提示:diskette drive 0 seek failure...
所以,该问题BIOS设置的问题。
解决方法:
老版本BIOS:
1、请您在开机后,看到DELL图标后,按3下F2进入BIOS。
2、选择第3行“Drive Configuration ”,然后按“回车”
3、选择“Diskette Drive A:”,按“空格”键,将后面的选项变为“Not Installed ”,然后按“Esc”键退回主界面。
4、按“Esc”键,选择“Save Changes and Exit ”,再“回车”,保存退出即可。
新版本BIOS:
进入BIOS后,找到“Drives”回车,然后移动光标到“Diskette Drive”,回车后,将其值设置为“OFF”,然后按“ESC”退出当前页面,再按“ESC”退出BIOS时选“Save changes and exit”,保存退出。
如果还不行可以试试把软驱项删除.也是在BIOS里设置: 老版本BIOS: 1、请您在开机后,看到DELL图标后,按3下F2进入BIOS。 2、选择第2行“Standard CMOS Features”,然后按“回车” 3、选择“ Drive A:”,将后面的选项变为“None”,然后按“Esc”键退回主界面。 4、按“Esc”键,选择“Save Changes and Exit ”,再“回车”,保存退出即可。
作者: sunshing    时间: 2011-6-21 11:23
借鉴一下了啊
作者: 15222958124    时间: 2011-6-21 11:28
。。。还没遇到过,,看下了
作者: xiwgxiwg    时间: 2011-6-21 11:29
这个提示说的是启动找不到硬盘吧,将启动首选项设置成硬盘可以解决这个问题吗?
作者: hz9xdn    时间: 2011-6-21 13:36
以前碰到过台式机。。有BIOS开启软驱。。没检测到报错.
作者: 伤心孩不哭    时间: 2011-6-21 14:11
回复 xiwgxiwg 的帖子
是提示按F1,不是找不到硬盘。。。
作者: 维修菜鸟    时间: 2011-6-21 16:35
品牌机的BIOS设置的功能太强大了,大部分报错都跟里面选项有关。
作者: 金科电脑    时间: 2011-6-21 16:43
是很变态的,sata ide 有些默认关闭的.你加了设备不打开相关选项是没用的.
作者: 细水常流    时间: 2011-6-21 17:13
对啊,,现在的品牌机就是垃圾  上次碰上个DELL硬盘时认时不认  怎么修都不行,,后面刷个BIOS才好
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-21 17:58
遇到过,温习一下Drive Configuration 和Diskette Drive
作者: 345998770    时间: 2011-6-22 18:32
去BIOS把软驱关闭就可以了
作者: xmdnll    时间: 2011-6-22 18:36
会不会 再次出现呢
