也说点经验。盼望转正
hanyuxuan
2011-6-21 10:52
也说点经验。盼望转正
我的AOC 19寸 开机亮一下就不在了 在灯光下仔细看是有图像的 经过检查 两组高压灯 一组测量得800V 一组是1500V 两个高压线圈测量对比 正常这个高压这边是208欧 有问题这个是170欧 后来两个一起换了就OK了 这个是典型的高压输出不平衡 导致机子高压部分保护 我建议高压线圈换就两个一起换新的
飞龙人生
2011-6-24 11:34
大老你用什么表测的,能介绍一下吗?我们用普通的数字表和指针表都测不准。
