标题: 前辈再来看看HPCQ45保护隔离 [打印本页]
作者: xiaocao1021    时间: 2011-6-21 10:34
[attach]453997[/attach]
我测PR109 1脚19V  PQ109通电时候通了 没找到合适电阻 短接了他  不 知道PR109起什么作用 短接PQ103就出19V了 但是 393还有个给电池充电的MOS很烫 不敢通电了 是不是这个电阻的关系呢
作者: 麦毅诚    时间: 2011-6-21 10:58
我不是跟你解析过原理了吗?还不懂啊?
作者: xiaocao1021    时间: 2011-6-21 11:07
回复 麦毅诚 的帖子
我还是没明白 PR109 1脚有电压 2脚没有 不正常是吧?
作者: 麦毅诚    时间: 2011-6-21 11:15
回复 xiaocao1021 的帖子
当然不正常!你再认真看看电路,PQ104截止的时候PQ109才会导通!
PR109是一个150K的大电阻,如果PQ104还在导通的情况下就算把PR109的2脚接地1脚还是不会有变化!你现在要处理的就是先看看PQ107或PQ109的G极是否为高电平,再看PQ104的B极是否为低电平!
作者: xiaocao1021    时间: 2011-6-21 11:57
回复 麦毅诚 的帖子
哎 刚才脑子短了下 我吧PQ105短接了下 PQ104烧掉了直接 我汗 代换三极管还不会 又不知道旧板子是不是PNP的。。  我换了个试下 结果PQ109G   16V  但是不导通 短接PQ109  PQ103就会出电压 。
作者: 麦毅诚    时间: 2011-6-21 13:33
回复 xiaocao1021 的帖子
维修使用短接的方法本身就是错误!我教你测量电压就是让你知道那个点工作电压不对然后作出判断!
按照原理图分析无论你怎样短接也不会烧掉PQ104,因为它是工作在一个很小电流的电路里面,除非PQ101或者PQ103的G极和其它脚短路!你再认真看看是不是真的烧掉PQ104!
作者: xiaocao1021    时间: 2011-6-21 14:38
回复 麦毅诚 的帖子
都冒火了 吓我一跳
作者: lichengzb    时间: 2011-6-21 14:51
回复 麦毅诚 的帖子
Q109导通  跟Q104有什么关系? Q109导通  PACIN  和ACOFF#  为高电平就行
作者: 刘建兵    时间: 2011-6-21 15:56
那个机器隔离电路出问题的很少啊,
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-21 17:46
回复 xiaocao1021 的帖子
pq105 pq104可以暂时不接,不影响维修,也可能不影响使用
作者: 大隐隐于市    时间: 2011-6-21 18:01
没事找刺激啊  短接PQ103
作者: linyingchen    时间: 2011-6-21 18:12
是啊  以后不要动不动久短接  看看电压正不正常先
作者: linyingchen    时间: 2011-6-21 19:47
回复 linyingchen 的帖子
呵呵呵  现在又没有心进展啊?   等你好消息啊
作者: 烟台小薛    时间: 2011-6-21 20:04
这么大的电流··接地··比较猛··
作者: liminggao    时间: 2011-6-21 20:25
不会分析电路。
作者: xiaocao1021    时间: 2011-6-21 21:21
回复 liminggao 的帖子
是的 在进步 哈哈
作者: lichengzb    时间: 2011-6-21 22:57
回复 麦毅诚 的帖子
整个电路配合起来使 Q104截至拉低G级    但Q109导通和Q104没有关系的把  我知道你的意思,如果Q104导通错误  Q109在怎么导通  也没用 是吧
