电池开机奇怪问题
137085046
2011-6-21 09:49
电池开机奇怪问题
HP6910p 用电源适配器正常 当把电源拔掉 用电池关机指示灯 依旧亮着 在等一小会用电池就不能开机了 这个 时候用适配器也不能开机 发现当机器启动后一切正常 但是如果用电池 8734在待机的时候就很烫 烫的原因是ON3有开启信后 ON5 却没有要是开机了就不烫 对电池上电这块有点迷茫 个人感觉在用电池的时候不应该产生3V5V请大师们指教下谢谢
