查看: 4349|回复: 18
精英 L-S649E不亮
发表于 2008-4-20 14:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我昨天接到客户一品牌机板子   板子是精英L-S649E 的  一开始是内存过不去  等我把内存的问题解决了......看诊断卡跑25了 我心想应该没问题了开始当我插上显卡的时候不亮  我测了其他的电压都OK   就是不亮  现在请高人指点下
发表于 2008-4-20 14:42:06 | 只看该作者 �
到25 应该是没有过显卡  你在检查一下 显卡电路试一下 或者是
发表于 2008-4-20 16:12:33 | 只看该作者 �
显卡没过啊...显卡也北桥之间的连线有无段线的啊..还有之间小元件..
再就是刷BIOS
发表于 2008-4-20 17:52:22 | 只看该作者 �
不过显卡,检查供电是否正常,清洗显卡槽!
发表于 2008-4-20 23:15:28 | 只看该作者 �
有没有换个显卡试下啊/?或许是显卡坏啊  修过很多25都正常呢
发表于 2008-4-20 23:18:26 | 只看该作者 �
从新更换内存,不行的话,去专题贴看跑25的,已经讲的很清楚了.
发表于 2008-4-20 23:50:54 | 只看该作者 �
有道理,就是先换内存,再换显卡试试吧。一般情况有可能内存芯片不能吖。
发表于 2008-4-21 09:38:25 | 只看该作者 �
档内存你修是什么好的?
查显卡工作的几个重要因素.供电,复位,时钟等.
刷BIOS
发表于 2008-4-21 10:56:23 | 只看该作者 �
回复 #8 芯盛电脑维修 的帖子
查了下 供电都OK 复位也 正常 时钟没发现什么异常的.... 以前我也修不不少跑25也 能亮但是这次碰到的有点麻烦 了 ,,,槽我也清理过 显卡也换过了  现在唯一能做的好像只能刷BIOS了 不知道刷过什么结果呢
发表于 2008-4-21 11:01:59 | 只看该作者 �
显卡到北桥的电路看看。.实在不行就刷下BIOS了。..
发表于 2008-4-21 11:49:20 | 只看该作者 �
回复 #10 张成龙 的帖子
我 刚才上点测了下. .  发现南北桥的发热有点高  我隔着散热片都能感觉到北桥有点烫......这是??????????
发表于 2008-4-23 11:12:19 | 只看该作者 �
此板北桥容易出问题,我修了几张这种,有两张都是北桥空焊所致
发表于 2008-4-23 11:17:20 | 只看该作者 �
北桥很烫手 还是一点 , 要不你先刷bios   bios也很有可能引起这个故障的  以前我也遇见过这样的问题  刷bios 坚决了问题  可有的时候 显卡本身也可以导致跑25
发表于 2008-4-23 11:24:48 | 只看该作者 �
也有北桥出问题显卡不过的情况
发表于 2008-4-23 11:29:43 | 只看该作者 �
碰到过。
昨天也碰到这种板子,把BIOS放电,将内存条擦一下又好了。
发表于 2008-4-23 16:29:18 | 只看该作者 �
以解决
昨天顾客来了  他也没时候等了 我直接给他换一块板子了   谢谢各位的已经
发表于 2008-4-23 22:11:40 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,如果显卡没问题的话,刷BIOS应能解决问题
发表于 2008-4-24 11:36:52 | 只看该作者 �
刷BIOS,跑25一般是BIOS问题,不行的话  换一个显卡试一试
发表于 2008-4-26 13:16:41 | 只看该作者 �
