查看: 5443|回复: 24
[显卡维修]
G4 MX4000显卡维修
发表于 2011-6-21 00:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此显卡进系统即掉电。发现风扇根本没有转。由于机子在小饭馆里面使用,显卡风扇里面油污很大。清理了一下,风扇还是不转。因为电机轴里面被油污塞满了。用棉签沾酒精擦洗,酒精渗进轴承,居然转动自如了,再加一些润滑油,修好了。
猛起哦。。顶  发表于 2011-6-24 13:11
发表于 2011-6-21 10:06:45 | 只看该作者 �
路过!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
andyfun -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-21 10:16:57 | 只看该作者 �
啊,原来如此清理
发表于 2011-6-21 11:40:01 | 只看该作者 �
发现转动一会后,噪音很大,转动也不顺畅了。又尝试将扇叶取下来,清理轴承,上油,正在测试,不知会不会复发。
发表于 2011-6-21 13:49:54 | 只看该作者 �
这个也好意思拿出来分享啊
这么好的案例不知你何出此言。  发表于 2011-6-21 14:28
发表于 2011-6-21 16:00:17 | 只看该作者 �
最好还是换个风扇,老的修转了,也是燥音大。
原装风扇可不好找,除非同型号报废显卡。  发表于 2011-6-21 17:58
发表于 2011-6-21 16:43:01 | 只看该作者 �
路过路过.。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-21 22:39:04 | 只看该作者 �
此显卡的事情还没有完。昨天进系统后掉电,虽然明显可以看到风扇不转,但也有一个疑团偶尔会闪现出来,那就是:为什么风扇不转会引起进系统后准时掉电?一般来说,仅仅一个散热铁片也足以让显卡在进系统后坚持很长时间,绝不会准时掉电,后来也发现此显卡芯片散热量并不大,温升较慢。果然今天又犯起了进系统后掉电的老毛病,开始怀疑显卡还有更严重的故障。现在清楚了,真正原因是显示器刷新频率设置过高,是75Hz,调为60后好了。
发表于 2011-6-21 23:14:04 | 只看该作者 �
这样的清理风扇是管不了多久的,还是换风扇比较好。
睡死你。  发表于 2011-6-22 00:04
发表于 2011-6-23 14:38:50 | 只看该作者 �
环境比较恶劣的换新的风扇比较靠谱
这个显卡不需要风扇,一个散热片足矣。  发表于 2011-6-23 14:42
没有这样的原装风扇呀。  发表于 2011-6-23 14:40
发表于 2011-6-24 13:04:19 | 只看该作者 �
楼主,怎么说呢,你不是在修理,你应该到环卫部门去工作。
环卫部门能修显卡?可笑!  发表于 2011-6-24 22:07
修风扇就是修显卡,没有任何问题。  发表于 2011-6-24 13:32
你如果是市长我就服从分派,可惜什么都不是。  发表于 2011-6-24 13:27
难道楼主不是在维修吗?只不过他走错了门,应该到修理风扇的板块去。  发表于 2011-6-24 13:12
发表于 2011-6-24 14:01:26 | 只看该作者 �
应该换个好收钱啊
发表于 2011-6-24 14:36:51 | 只看该作者 �
刷新率过高导致掉电,不从的经验1
发表于 2011-6-24 15:13:16 | 只看该作者 �
这样也行,哈哈,
发表于 2011-6-24 18:11:49 | 只看该作者 �
牛人呵呵
发表于 2011-6-24 18:21:45 | 只看该作者 �
既然是小饭馆的,那应该还有后续报道,cpu风扇电源里风扇应该比显卡风扇的油还多吧....
发表于 2011-6-26 12:02:29 | 只看该作者 �
那破风扇又叫起来了。干脆将风扇取掉。理由有二:1.此显卡芯片散热量很小,不需要风扇。2.此风扇位置设计不合理,不但不能加强散热,自己还会阻挡散热。现在仅剩一个散热金属片,不烫手,再也不会叫啦!
取掉风扇后的显卡
发表于 2011-6-26 12:55:09 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2011-6-26 12:02
那破风扇又叫起来了。干脆将风扇取掉。理由有二:1.此显卡芯片散热量很小,不需要风扇。2.此风扇位置设计不 ...
呵呵 ,确实不需要风扇的,以前试过MX440 单散热片 用BGA的K偶测温,最高到散热片稍微烫手也不过72度,完全可以放心使用
发表于 2011-6-26 12:59:47 | 只看该作者 �
此显卡应该都无风扇的,要有,也是另外加的。
发表于 2011-6-26 13:03:15 | 只看该作者 �
我还有几个MX4000显卡,64M,64bit位宽,都没有风扇。这个显卡是64M,少见的128bit位宽,确实有原装风扇,不过也没有必要。
