查看: 2514|回复: 8
[主板维修]
今天又修好一块磐正m n61gt,想象是没pg。
发表于 2011-6-20 23:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天早上,想去找个ite8726, 没找到,缺花了一百元,收了几个显卡,和一块磐正的mcp61主板。主板有小修过,桥没动过。上电测试基本电压正常,时钟,复位正常。上假负载,测有复位,没pg。测atxpg有4.5v。电源管理芯片有pwgd。听说bios坏,接触不好,会引起这样的问题。不知道对不对呢?,把bios撬开,再装上去。在测。以前曾经是个这样就有pg了,但今天不好运,pg还是没有。后来想到cpu座子,弄开,没发现问题,装上。最后是按着假负载测试,发现pg出来了。确定问题后加焊,后,一开机就跑马了。
发表于 2011-6-20 23:37:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是cpu坐虚焊了吗
发表于 2011-6-20 23:37:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,你咋这么好运淘到好东东呢,我以前淘了几次都杯具了。
发表于 2011-6-20 23:48:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 649901222 的帖子
很明显是了,
发表于 2011-6-20 23:53:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 jimyyj 的帖子
这叫好运??我25元收来的9600gt,回来试是好的。我20元收一个inter e2200  有一脚严重摔伤了的,回来是也是好的,那老板说,他在网吧厕所里剑得。还能多这样的事情,哎都不知道是好是坏。这样就了后,很容易被人骗的。因为你相信有太多的好事,有太多的奇迹。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-21 10:42:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你说的太好了,要是老寻思这种奇迹,骗子就会找上你的
发表于 2011-6-21 10:47:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu座子的问题么?
发表于 2011-6-21 11:19:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    学习经验中··············
发表于 2011-6-21 16:20:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来我应该是时候醒醒了
