这两天搞死3块V3000三桥合一的板子 对此板子十分郁闷,求经验!!!
book41
2011-6-20 22:24
本人做BGA有一年多了,从最开始的土炮就干起DV2000,V3000,《土炮搞死过不少机器》。到现在换上了牛BXX的大炮,还是搞不定HP三桥合一的板子。
昨天自己收了一台V3000看电流经典的显卡问题拆机一看,心一凉,*脏话*,三桥合一,很少见的板子心想加焊一下稳能好,谁知道杯具了,不亮,值球,还是不亮一测显卡组织明显不对短路,郁闷了,今天修又修了两台同样的毛病,第一个还能亮进系统关机在开就不行,压着就亮,加旱后不亮了,之后值了两次球都不行,另外一台直接值球也不行,真够倒霉的,死的心都有了,以前也是做不好这款三桥合一的。不知道是这个显卡就容易坏还是技术有问题!!!做T60死的也没这么多。也死过几块。。真够郁闷的
book41
2011-6-20 22:29
这芯片还贼贵380一块
liminggao
2011-6-20 22:29
慢慢来吧,大炮是有风险的
whdiy
2011-6-20 22:37
我朋友今天就搞了个三合一桥,本来就是有时显有时不显的,结果加焊了一下机都开不了了,RTC晶振都不起振,重植后装上还是一样,下班的时候还发牢骚呢.
lg0620
2011-6-20 22:46
温度不要加的太高不就可以了,,
lws037
2011-6-20 22:55
同感!今天接台V3000 AMD 通病,三合一桥,二话不说直接加焊,完工后测试,6月天气,维修车间没有空调,够热的,这个N桥给我泼冷水,心都凉了。只好叫客户换板。
xiaochide
2011-6-20 23:04
三桥合一的板子,真不好搞啊,主要是芯片也太薄了!
易修维捷
2011-6-20 23:12
最好烘烤主板2天,焊接时上部温度不要太高
ywuypm
2011-6-20 23:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-20 23:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cai13661880408
2011-6-20 23:21
这个桥不好做,我做了几次只有一次成功
jimyyj
2011-6-20 23:22
还是控制温度+耐心才行
yangzkun2015
2011-6-20 23:32
DV3500 三合一 的桥 加焊2次不行。值球也不行,短路
换了3个新显卡后 都不亮 原来买来新的是坏的 无语
烟台小薛
2011-6-20 23:34
温度时间掌握好不应该得把·
小峰维修88
2011-6-20 23:53
三桥的,哎,,,,不好弄啊,,多练习练习
sdj6636
2011-6-21 00:10
这种薄芯片的就是难撑握温度,一不小心就是挂,我也弄不好,有没有哪位师付比较有经验的,出来讲讲怎么控制温暖才合适?
徐联志
2011-6-21 00:18
拆的时候 仔细 专注 《别动到别的 原件》
装的时候 细节 千万要看 焊盘 有无掉点哈
现在的bga 机器一般问题都不大了
除非 真的很背 基本上很少有做不好的
焦作邦尼
2011-6-21 13:53
用心做,是可以的。
baby20123
2011-6-21 14:13
回复
ywuypm
的帖子
看发热丝的。我的机子以前取无铅260(有的还下不来) 换了发热丝,该死哦,220度就起泡.260度的话板上的元器件可以用镊子拿下,连内存槽都可以拿下了. 现在无铅210度 有铅180就够了
baby20123
2011-6-21 14:19
回复
sdj6636
的帖子
没什么大经验.你看到了温度到无铅可以取的温度 少10-20的时候用镊子轻轻推下,看动了没,没动在上5度,在推推 以此内推
恒求诚
2011-6-21 14:22
温度不能太高否者容易坏
zyc258
2011-6-21 14:27
慢慢推推看 能动就停 混点积分
biaobiao
2011-6-21 14:31
这芯片容易坏啊,不过我一般加焊了都好了
白山精诚电脑
2011-6-21 14:34
设备再好也需要人来操作,不要太迷信设备的技术参数。天热了温度就低一点,最好是焊接之前用废板操作一下来确定到底用什么温度来拆焊。
book41
2011-6-21 14:51
回复
yangzkun2015
的帖子
新的太贵,你也真舍得换
book41
2011-6-21 14:52
回复
whdiy
的帖子
是够郁闷的,这板子芯片就爱坏
book41
2011-6-21 14:52
回复
lws037
的帖子
呵呵,这机器主板也不便宜
book41
2011-6-21 14:53
回复
ywuypm
的帖子
不好说,我没次看球发光了就关机器
lichengzb
2011-6-21 15:00
看来以后碰件只好三桥的 直接交客户换版算了
细水常流
2011-6-21 15:05
我也碰到个同方锋锐K400的机子 也是三桥合一的,,不敢取 加焊了下,居然能亮了 结果不到10天就回来了 桥在怎么做都没用,,不敢换新芯片 要客户换板了,客户不换只有退钱了
安庆电脑
2011-6-21 15:11
这是个问题、
雪人化了
2011-6-21 15:12
我很少去植球的 嘿嘿~一般都是用起子轻轻推一下 化了就赶紧退 一般没有连焊 也没有虚焊,也不会鼓包
一班长
2011-6-21 15:27
你也修好了好多 修好的比较少 感觉也是很难做的 而且经常买不到芯片 有很多是测试的 最后就直接叫客户换板了 没有全新的 植上去也不放心
一班长
2011-6-21 15:27
回复
一班长
的帖子
打错了 是我 不好意思
weifalin
2011-6-21 15:29
这种得慢慢的实践才行。实践出真理
大大泡
2011-6-21 16:00
这种桥最好是放烤箱里多烤几天再做,最好是直有铅,这样不容易挂,我经常做。还是好做
赵新华
2011-6-21 16:30
只把再原先的基础上,把下面的温度加高,上面的降低。试试吧
xiu999xiu
2011-6-21 18:36
关键还是温度,不要太高!
晨翔电脑
2011-6-21 22:37
上部风嘴不要靠芯片太近。留个1CM这样的,温度不能高。。下部温度可以高个5度这样,一般都能做好的
大箫筱
2011-6-21 22:49
这个桥确实难做。。注意温度。。。。。。。。。。
lwenk
2011-6-21 23:21
3和1的是难搞啊 ,上次一个也失败了
lws037
2011-6-21 23:47
淘宝上问了一下,测试好的芯片180-230左右,主板250-350之间,想想还是说服客户换板!
chen514177
2011-6-21 23:56
没办法 做不好就只有换板子了
本本图纸1
2011-6-22 00:09
我得BGA 265持续一分钟左右就化了,BGA不同温度就是不同啊
名仕维修
2011-6-22 10:03
我也搞死一块
云南小解
2011-6-22 11:24
焊三桥合一需要好的RP,好的芯片怎么焊都没事,烂芯片你怎么焊它都要死,没救了,换吧。
nanrenbuku
2011-6-22 16:20
呵呵 成本这么高,这个板子要小心
wang774512
2011-6-22 16:30
搞不懂这个板子是什么回事。就是不稳定
苦瓜!
2011-6-22 17:12
这板子就做BGA就是有一定的难度的 一定要控制好 温度 ! 不要怕! 耐心的做吧! 失败乃成功之母!
电脑杀手0
2011-6-22 17:53
建议楼主,有条件还是用BGA还修台吧
andrechang
2011-6-22 18:03
本來就不好搞了,加上晶片無法測試好壞(說不定是壞的),
又使用土炮來BGA。。。。肯定失敗的機率會很高。
一直不斷失敗的話,可是會讓自信心降到谷底,會搞不下去。
所以這樣下去不是辦法,首先要加強自己的工具、技術。
說穿了,這技術就不過就是"溫度的掌控",
說出來很簡單,但要做好卻是不易呀!!
奔跑的·蜗牛
2011-6-22 18:11
有时做ATI BGA时确实靠运气,有时很用心做。却做不好,不抱希望去做反而做好了,蛋疼··
