三星943NW闪屏
随意
2011-6-20 22:00
三星943NW闪屏
今天公司有台三星943NW(触摸按钮)显示器突然不通电.拆开发现电源高压板其中一个SB3100的二极管通路了。后来由于找不到相同型号的管子,只好找了BY255管子代替,可以通电了。一阵就感觉管子发热超高,又断电了。换上去管子烧了。于是整块电源换了,刚接上去可以亮机有显示但是屏幕闪亮度较底。并且开始慢慢变暗.后来就图像都看不了,只有一个影.闪得非常快.想问下各位老师.这台机还有什么地方存在问题。
维修公司
2011-6-20 22:02
看来是屏灯管有问题了,,,
张定文
2011-6-20 22:45
你还是先外加高压条 点一下灯管是不是好的。
一三
2011-6-21 09:45
这个型号一般坏高压包 换个高压板 或者改个高压板就行了
xwhzzq
2011-6-21 11:18
这样的问题我也经常遇到 先外接2根灯管 看看 是不是灯管的问题 如果不是查高压包
郑善洋
2011-6-21 12:35
到电源里面拆整流管吧,这里面的可 以用,
