标题: 奇怪的ACER 4630开机不亮机维修 [打印本页]
作者: 本本狂    时间: 2011-6-20 21:26
今天接一ACER 4630独显机器,PM45平台,触摸板处进水,开机电流到0.15A不动,拆机检查是由于触摸板下面的一5VALW转5V电路没有工作,断线造成的,将线补好,通电,5V出来了,电流可以跑到1.48A掉电一次,掉电后自动开机,电流又跑到1.48A,但不显示,插不插内存电流都一样是1.48A,检查各电压都出来了,刷了BIOS也是一样,现不知道是哪里的问题了,请大家帮忙分析一下其它的可能性?谢谢!!!
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-6-20 21:30
是不是显卡没过完呢?
作者: xmlayxf123    时间: 2011-6-20 21:38
那就是显卡了么,刷过BIOS的话那就是显卡了撒。
作者: ltbhao    时间: 2011-6-20 21:39
在看看是不是进水的地方还有断线短路的地方///
作者: apple5061    时间: 2011-6-20 21:45
难道说会是总线故障?
作者: 永齐    时间: 2011-6-20 22:13
楼主机器进液了,有没插内存都是一样,哪就是还没过内存。进了液的话,应该还是进液使哪里断线。还没处理好。
