标题: 请教联想l195wa有时能开机,有时不能开 [打印本页]
作者: cassy2002    时间: 2011-6-20 19:56
接到一台联想l195wa,开了能显示,开关灯也亮,但过不了多久,就黑了,开关灯也灭了,过一会儿,又自己亮了,用不了多久,又灭了。折开后,量电源高压板大电量两个脚,一个是-40V,一个是40V,但都不稳定,低的时候,只有25V左右,量到驱动板的5V地方,都只有1.5V左右,请各位高手指点,如何进行维修,还要量些什么地方,我是新手,请各们说祥细点,谢谢各位了。
作者: 360694313    时间: 2011-6-20 20:06
直接换高压条哟
作者: h96477    时间: 2011-6-20 20:10
有可能是按键的问题。你先开机后拔掉按键板看是否会自动再关机。不会的话那就应该是按键漏电引起的问题。
作者: h96477    时间: 2011-6-20 20:11
试后 是否解决问题来说下。等你结果
作者: admin99    时间: 2011-6-20 20:19
你量的是哪个电容有40V,好想没有用40v的电压吧
作者: cassy2002    时间: 2011-6-20 20:20
谢谢楼上的,但是拔掉后,没有用
作者: h96477    时间: 2011-6-20 20:32
cassy2002 发表于 2011-6-20 20:20
谢谢楼上的,但是拔掉后,没有用
有图没?发张图来看看是什么样的电源板?
作者: FCM525200    时间: 2011-6-20 22:33
灭时测下12v ; 5v是否正常,如果电压偏低, 电源有问题
作者: 周海    时间: 2011-6-20 22:53
拔掉按键板试一下
作者: 才阳    时间: 2011-6-21 00:11
有可能电源板输出电压不稳,断开高压板供电试试,看稳不稳,
作者: 噶日瑪盖    时间: 2011-6-21 09:58
是电源板的事啊 你单独测测电压看正常不
作者: cassy2002    时间: 2011-6-21 11:11
我是把驱动板拔掉后,直接测的
我是把驱动板拔掉后,直接测的
