标题: 今天差点翻船 [打印本页]
作者: 张浩    时间: 2008-4-20 12:49
标题: 今天差点翻船
接手一台联想GJ769显示器,AOC机芯,故障现象为:开机图像模糊,一直模糊,天天用,用个10小时仍然模糊.按经验出手:换高压包,调节好后,用一会儿又模糊了,又换高压包,还是如此.
最后,实在没办法了,把管座换了就好了.真是奇怪啊.
因为管座引起模糊,一般是开始模糊,用段时间就清晰了.
作者: 网络传媒    时间: 2008-4-20 13:12
你的那台显示器是不是淋了水的,高压包打湿过.我修过的一台显示器修好电源部分后即是这个故障,
作者: 知无涯科技    时间: 2008-4-20 13:12
修显示器,如果不太懂的话,会不会有太大的危险,高压包不是电压很高吗,这样是不是就存在一定的安全了隐患啊
作者: 风雨同舟    时间: 2008-4-20 22:12
显示器 的有些问题真的是让人想不通,一台显示器开机模糊,过一会清晰.我认为是管座的问题,换了后图象是清晰了,可是关机有亮点了,换原来的又正常了.可能是我换的管左的 问题,呵呵这些问题想想都累啊
