标题: ACER 5050 ZR3的机器19V 短路 [打印本页]
作者: 中维在线    时间: 2008-4-20 12:12
客户机器来的时候就是19V短路,CPU是AMD的 查了好几路电压,1点几伏电感附近的电容都是短路而电感还不对地,把电容拆下来,测电容是好的,具体查不出哪里短路,请教高手怎样能查出哪里短路吗??????????
作者: 李朝明    时间: 2008-4-20 12:50
最好先加电用手摸看有没烫手的东东 还不行就是个支路保险 一个一个拆掉再测
作者: 杀手之王    时间: 2008-4-20 13:53
同意楼上的说法 ,先把保险电阻下掉,量下两边,看哪边短路,这样可有缩小范围
作者: 中维在线    时间: 2008-4-20 14:29
以上办法都做过了,也没有烫手的地方该拆的地方都拆过了,还是查不出来,请问一下还有什么方法可以查出来
作者: 大开幕    时间: 2008-4-21 01:11
你耐心点查啊,短路没耐心不好修~~~~~~
作者: 中维在线    时间: 2008-4-22 19:23
:time: :Q :Q :Q :Q :Q
作者: 马永浩    时间: 2008-4-22 20:22
一插电短路是最好修的了,你就是不知道该怎么去做...找保险可能你不太懂,那你就用烙铁把主板上的几个大电感的一边翘起,在量电感的两恻,你就知道是那里短路了...
如果在不懂,你就放弃算了...
作者: 维修使者    时间: 2008-4-22 23:40
原帖由 马永浩 于 2008-4-22 20:22 发表
如果在不懂,你就放弃算了...
这个方法比较好,不建议用触摸法找发热的芯片或者元器件容易把南北桥烧坏,尤其表现在以后的笔记本上!
作者: 轰击    时间: 2008-4-24 14:34
我买了一个acer aspire5570的机器,tmmd电源插孔里面那根针断了,连着电源插头直接出来了。acer售后还说这个不能保修。贼郁闷阿。真搞不明白那里怎么断的。现在充电不了。ffff.
作者: 精汇    时间: 2008-4-24 17:15
这是高低端场管有损坏
作者: 龙门客栈    时间: 2008-4-24 17:42
呵呵上面的那个大哥说的很对不能用手感觉我就烧过南桥的段电感段保险把主板分成若干块一块一块的查
作者: 中维在线    时间: 2008-4-25 17:27
呵呵   在下谢谢各位高手的帮忙,客户同意换主板了,还是没有查出来到底是哪里短路
