供电芯片的反馈脚被挑起会怎么样?
xmlayxf123
2011-6-20 18:28
供电芯片的反馈脚被挑起会怎么样?
这几天握我反复想着这个问题,假如,我说假如供电芯片的FB脚被挑起悬空了,再加电,会怎么样呢?小弟不才,想到了三个答案如下:
1,假如没有反馈的信号了,FB为0,芯片会以为此电压输出过低,所以会输出脉冲信号使管子一直导通,烧坏后级电路。
2,假如没有反馈的信号了,芯片会自身处于保护状态,不会输出,后级没的电的。
3,假如没有反馈的信号了,芯片工作没有满足,芯片本身不工作。。。。
大家多提意见,希望多交流,多多研究!
无边思绪
2011-6-20 18:30
一般都是2。有没有其它情况不好说
俊捷电脑维修
2011-6-20 18:43
DJGHJFYHJFJGHJHJJHGJHGJ
夏日得风
2011-6-20 18:47
你亲身体验一下不就知道了,呵呵
欢迎试后回帖
laiguod
2011-6-20 18:54
试的时候,先断开后级的负载啊,,用假负载也行,烧坏,桥啊,GPU什么的,就亏大发了!
cncinda
2011-6-20 18:56
自己尝试尝试便知,然后再做总结,那样会比只是想想来得更加深刻。
墨星
2011-6-20 18:58
FB引脚通过外部电阻分压反馈回芯片,一般如果FB引脚没有启用,会通过CS引脚来反馈,通过内部分压电阻来输出一个固定的电压。
也就是说芯片还会工作,但是输出的电压可能和你需要的电压不同,具体输出多大电压各芯片不一样。
xmlayxf123
2011-6-20 20:14
回复
无边思绪
的帖子
没有机会试过,有机会肯定去搞下啦。
xmlayxf123
2011-6-20 20:21
回复
俊捷电脑维修
的帖子
哥哥不要灌水啊,有点道德好不好。
cater99
2011-6-20 20:29
试过了,肯定不是1, 后面两个不好说是哪个。
巩义佳诚科技
2011-6-20 20:43
有理论 很好
葱油饼
2011-6-20 21:06
一般芯片FB脚不支持悬空,芯片会处于保护状态。
豆腐刀
2011-6-20 21:09
这个问题还真没有认真想过,理论上应该是1,但芯片设计时估计也想到了这一点,不可能让上管直接导通
利眼看世界
2011-6-20 23:24
挺会动脑筋的,不错
烟台小薛
2011-6-20 23:28
研究研究PWM吧···
SIU2010
2011-6-20 23:57
有碰到过,现象是不输出电压!
