T61做显卡后不跑吗
缪小云
2011-6-20 18:00
T61做显卡后不跑吗
t61把显卡取下来重植株做上去 不跑吗了 电压都有了 用cpu带灯测试仪发现有一个灯不亮 假负载上是DRDY 不知道该亮不 北桥真的爆珠了 各位老大说说
徐联志
2011-6-20 18:01
量下北桥 阻值
或者重新 值显卡
徐联志
2011-6-20 18:02
做显卡的时候 记得把 方向调一下
拆下来用正方向
装上去 反过来 高温别烤一个地方
缪小云
2011-6-20 18:06
回复
徐联志
的帖子
正打算重做显卡啊 就是假负载上有个灯不亮 DRDY 不知道正常不
generaldai
2011-6-20 18:35
这个不好说,你温度到多少啊,估计北桥爆珠了,得都取下来重新做,告诉你一个防止爆珠的好方法,就是在桥上放个吸水的海绵可以有效的防止爆珠
傲冰
2011-6-20 18:41
是不是你做显卡的时候导致CPU座子虚焊或爆珠?
缪小云
2011-6-21 10:06
cpu座肯定没问题的 我从CPU那根线直接跑到了北桥背面 谁能告诉我drsy那根线正常不
缪小云
2011-7-6 11:00
机器已经修好了 就是北桥爆珠了 DRSY的灯肯定要亮的
