标题: 联想T61花屏 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2011-6-20 17:51
标题: 联想T61花屏
联想T61花屏,白屏,外接显示器正常,是不是显卡的问题,T61显卡的通病啊
作者: 360694313    时间: 2011-6-20 18:00
吹显卡试下 风枪吹啊
作者: aww3856    时间: 2011-6-20 18:03
注意 ,  这个做显卡风险很大的哦,  旁边的南北桥用 锡箔纸 包起来,然后 上面放隔热板,
作者: 傲冰    时间: 2011-6-20 18:38
外接显示器正常怎么会是显卡问题呢?你看看屏线有没问题,肯定是屏那块的问题。
作者: xmdnll    时间: 2011-6-20 18:45
先点屏试试啊
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2011-6-20 18:48
显卡应该没有问题,重点查屏,换下屏试试
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2011-6-20 18:49
动显卡很危险,要做好防护措施才行
作者: laiguod    时间: 2011-6-20 18:58
三桥放在一起的,论坛上教训很多,报价要高,而且还要报风险,做好隔热,,,这个银子不好赚!
作者: 沐星    时间: 2011-6-20 19:02
好像外接花不花不能单纯作为判断显卡好坏的依据
作者: 19860921    时间: 2011-6-20 19:05
回复 傲冰 的帖子
不一定的!显卡里面的模块你知道有哪些吗?
作者: huangxin52    时间: 2011-6-20 19:33
建议把屏线检查一下...也可能是显卡的问题,外显内不显的案例多的是。。。楼上的几位仁兄认为vga和屏线走的同一线路?
作者: liujingquan0408    时间: 2011-6-20 19:45
压下显卡或用风枪稍微加焊下显卡就能知道了。
作者: 电脑维修者    时间: 2011-6-21 13:16
显卡加了个。0.8的铜片再开机,不开机了郁闷
作者: 为风执着    时间: 2011-6-21 13:22
当然是显卡问题啦。这个显卡要做难度有点大的哦
作者: biaobiao    时间: 2011-6-21 13:22
我认为显卡的问题多一点。。
作者: 电脑维修者    时间: 2011-6-22 18:13
显卡怎么牵扯不开机啊?整机3,3,5V 都没有,
