索尼屏幕显示不完整
遗忘角落
2008-4-20 11:40
索尼屏幕显示不完整
索尼型号 VGN-FJ67C/B
系统都重新安装,驱动都是在官方全部下载安装 还是没办法解决
之前做过显卡加焊好了一段时间现在又不行
(我不知贴不上图片,就只好用附件方式了)
北落师门
2008-4-20 11:42
我遇到过一台是清华同方的机器这种现像,后来换屏线就好了!
李朝明
2008-4-20 12:52
图象看完整不 要是完整就是显卡驱动的问题 要是不完整就是屏 显卡 屏线(可能性小) 最好外接显示器看看
遗忘角落
2008-4-20 13:15
外接显示器是正常的
显卡驱动都是重新在官方网站下重新装过都不行
我没有这样的屏线不能用替换法排除。。。郁闷
杀手之王
2008-4-20 13:49
我觉的应该是 屏的问题,换个屏适宜下,不就知道了吗?
李朝明
2008-4-20 14:21
我说过了 要是图象显示不完整 就肯定是屏的问题 换屏吧 要是完整就有可能是驱动或BIOS的问题 我以前整过几个都是驱动程序版本不对
小米加步枪
2008-4-20 14:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我是小龙
2008-4-20 19:45
刚才那个问题有可能是两个原因 屏线 屏幕的控制模块电路板
本本波
2008-4-20 19:57
这是显卡问题 必须要换显卡了,要是没有的话先拆下来植株 要是还不好就只能换了 换的时候小心周边的小东东很容易坏
邱慎红
2008-4-20 20:29
同意本本波说的,是显卡坏了,加焊没有用,需要重新换一块.
午夜狂飙
2008-4-20 21:49
屏上面有个24C01的芯片,看看是不是虚焊。很小的TOSSP封装。这个IC有两个脚到屏线上,如果这两根线断了一根也这样。
钦胤维修
2008-4-21 09:36
你刷的分扁率是多少x 多少的呀
是不是分扁率960x720呀刷不成1204*768呀
不行只能一步步安装、
红红的枫叶
2008-4-21 09:37
应该还是主板的问题。查显卡开路故障
极品菜鸟
2008-4-23 13:07
这款机显卡也是容易虚焊的
寻求者
2008-4-25 00:58
除了屏线: 也可换屏试试
我是小龙
2008-5-6 12:09
回复 #11 午夜狂飙 的帖子
赞成你的说发 但是24c01是密码芯片 不会段 有可能是空焊了
经典科技
2008-5-7 17:11
24c01是存储分辨率和相位的一些数据芯片,电视的一般都是24C08 嘿嘿
大修
2008-5-7 19:20
如果是显卡的问题,为什么外接显示器就正常
随风飘零
2008-5-7 19:26
装一下监视器驱动就好了 我遇到过
公平交流共同提
2008-5-7 20:25
这种情况!!!!
驱动没装好??或是不对,有些一定要原本驱动碟装才行,下载下来的不一定有用?
电子元件
2008-5-7 20:44
虚焊的可能性很少,除非发生过碰撞.....
无边思绪
2008-5-7 21:11
换显卡。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
恒求诚
2008-5-8 09:54
在TOSHIBA上有碰到过类似问题,通过专用驱动程序解决
事亨科技
2008-5-12 21:04
这个机器我搞过 换屏 换屏线 刷最新的BIOS 重装系统 都是不能解决问题的 肯定硬件问题 由于时间问题 顾客拿走了 后来问了卖SONY的朋友 说是这个机型的通病
换过个ASUS 的主板 换完就这个现象 刷完BIOS 就好了 好像型号是A8U
