联想SL400用电池开机反复重启系统求助!!!
ligang790317
2011-6-20 16:50
如题,接修一台联想SL400,是客户找不专业商家除尘导致损坏的,故障现象是:用电池开机,进系统的时候电脑会反复重启,用适配器开机一切正常,电池+适配器开机也是反复重启,用适配器启动电脑后在装电池,电池可以充电,但有时会死机,尤其是点屏幕保护中的电源管理会立即死机,已经换过充电芯片MAX8725EIT,充电转换上下管,三个隔离管TP8118,检查过电池总线,均没发现什么问题,现在没有思路了,有遇到这故障的朋友给个思路,谢谢了!!!!
海韵之恋
2011-6-20 17:21
查一下各个接口跟风扇边上有没掉件,好多都是掉件或者东西装不到位引起.
ligang790317
2011-6-20 23:33
仔细看过电路板,没发现有掉件的痕迹!
ywuypm
2011-6-20 23:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
