精英662/1066+T-M主板问题1
壹嘉网
2011-6-20 16:43
精英662/1066+T-M主板问题1
品牌机主板:精英662/1066+T-M,诊断说CPU相关电路故障。主板上有个AS324M-E1的IC,7脚X2排 ,这个是电源管理芯片吗?上电量各脚电压应该多大是正常?断电在线量各脚对地阻值多大正常?
壹嘉网
2011-6-20 16:44
谢谢各位大侠指点!
壹嘉网
2011-6-20 17:50
谢谢各位不要顶此贴,内容以集中在另一帖了
俊捷电脑维修
2011-6-20 20:43
?????????什么意思
英思
2011-9-26 14:25
重复发帖了
