查看: 4837|回复: 15
[主板维修]
精英主板,775针的主板,开机到windows,滚动条那里卡死?
发表于 2011-6-20 16:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   除了主板都换了,现在客户让修主板里,这可从哪里下手啊?目测,供电,都正常啊》
  就是一到了滚动条那里就卡死了,给个建议吧?
发表于 2011-6-20 16:55:40 | 只看该作者 �
硬盘换没有?
发表于 2011-6-20 17:24:33 | 只看该作者 �
拆网卡试试
发表于 2011-6-20 17:56:23 | 只看该作者 �
进BIOS把网卡声卡都关掉,然后试,还不行的电话,一定是南桥的问题
发表于 2011-6-20 18:39:25 | 只看该作者 �
把外设部分先挨个拆掉试一下
发表于 2011-6-20 18:45:20 | 只看该作者 �
换硬盘、换数据线试试!
发表于 2011-6-20 18:53:39 | 只看该作者 �
精英的板。坐子喜欢虚焊。不过你还是先考虑下声卡和网卡。
发表于 2011-6-20 19:06:40 | 只看该作者 �
这个问题有点复杂,只能用排除法,如果你确认除主板外,其他的配件都换过了,包括ATX电源与CPU吗?进安全模式也死机吗?如果进安全模式不死机的话,暂时排除硬件故障,试装一个不要任何驱动的纯XP系统
发表于 2011-6-20 19:23:30 | 只看该作者 �
你试试进PE  能进的话先装个系统再看下
发表于 2011-6-20 19:51:22 | 只看该作者 �
回复 qun526643604 的帖子
滚动条那里卡死是一直在那里滚还是一顿一顿的滚个没玩,还是卡在那里不滚
发表于 2011-6-20 20:34:43 | 只看该作者 �
有碰到一联想的机子。。就是U座的问题。。导致系统一道桌面就死机。。。
发表于 2011-6-20 22:23:27 | 只看该作者 �
之前碰到一个单桥的,出现一样情况,进PE也会死机。之后加焊一下桥,OK.
发表于 2011-6-20 23:02:02 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下吧  有可能是bios问题
发表于 2011-6-20 23:03:46 | 只看该作者 �
看看硬盘有没有坏道,还有可以进PE不撒,
发表于 2011-6-21 10:19:23 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
卡到哪里就不动了
发表于 2011-6-21 10:56:41 | 只看该作者 �
   问题不大? 如果你确定 内存 硬盘 那些没问题的话···
  那就把主板的  声卡 网卡 显卡 全关了  在外加 显卡·· 如果OK 那就是板的问题了···
