标题: BGA 完毕,焊膏处理交流 [打印本页]
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-6-20 15:29
标题: BGA 完毕,焊膏处理交流
BGA 完毕,焊膏处理交流,有啥好的主意,办法?希望大家积极交流下。
作者: 吕忠伟    时间: 2011-6-20 15:31
我用99.7%乙醇刷。
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-6-20 15:31
我是芯片加热到焊膏冒泡,往出渗的时候,用棉花吸。不过我感觉不是很好,你们有啥好办法没
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-6-20 15:33
回复 吕忠伟 的帖子
乙醇和助焊剂融合产生白色物质,我以前也是这样,感觉效果一般,还是处理不太好
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-6-20 15:35
这个处理不好会增加返修几率
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-20 15:38
用好的洗板水清洗就行了,又干净,又不会产生白色,就像没修过一样啊。
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-6-20 15:46
回复 xkflc2012 的帖子
可能说的不太清楚吧,我说的是bga芯片下面的焊膏,这个可以吗??
作者: myhome31    时间: 2011-6-20 15:47
用洗板水擦干净,再用风枪100度吹干。
作者: shu9919    时间: 2011-6-20 15:49
很好处理的哈,吸锡条 吸完之后沾点酒精,趁热插插很容易就干净,上芯片之前只要刷上一层很薄的焊油就行了,基本没多大痕迹很干净~~
作者: 松钰小南方    时间: 2011-6-20 15:57
要是不怕死就整二甲苯清洗可干净了,不过那化学东西对人身体不好,还是少用为妙
作者: 永和科技    时间: 2011-6-20 16:00
首先就是 焊膏的使用量要注意     清洗还是洗板水更合适点,酒精发白太难看
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-6-20 16:04
回复 shu9919 的帖子
这个适合更换芯片或者植株,如果加焊的情况就不能这样子操作了
作者: 吕忠伟    时间: 2011-6-20 16:11
你用的焊膏不好吧,我用乙醇刷完挺好啊,也没有发现白色啊
作者: xuxiangran    时间: 2011-6-20 16:11
有谁知道洗板水是什么成分?
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-20 16:14
回复 焦作邦尼 的帖子
下面的用洗板水多冲几回就行了。
作者: 282479264    时间: 2011-6-20 16:17
洗板水还没用过    所谓的酒精倒用过不少   发白倒没注意
作者: 罗军    时间: 2011-6-20 16:44
把芯片旁边的焊膏清洗干净,里面的就不管它了。
作者: 19860921    时间: 2011-6-20 17:10
我是用洗板水洗的,但不知道他是什么成分
作者: lkda152251    时间: 2011-6-20 17:34
用洗水板洗的比较干净,但是毒性较大如果洗板水流到塑料的接口部位就会对接口造成破坏,用酒精洗的毒性小但是洗的不干净有白色,本人还有一步就是用酒精洗后,用风枪加热就没有了
作者: 朝花    时间: 2011-6-20 17:38
洗板水就可以了,用电吹风吹干,绝对干净
作者: jiangjie    时间: 2011-6-20 18:31
用香蕉水多洗几到
作者: shingshishi    时间: 2011-6-20 18:37
我也是用洗板水的,还有什么好方法吗。
作者: jslas    时间: 2011-6-20 22:38
唉,维修人的痛,洗板水味道确实太难闻了,而且对身体不好,跟吸毒一样
作者: 利眼看世界    时间: 2011-6-20 22:45
我拿化油器清洗剂,很干净。
作者: 进步青年    时间: 2011-6-20 22:57
焊膏没必要涂太多了,适当就可以了,,
作者: 茧蛹    时间: 2011-6-20 23:13
我一直用99.97%的乙醇
这个东西对身体没太大的害处
作者: 烟台小薛    时间: 2011-6-20 23:31
本人喜欢用酒精··效果差不多··也腐蚀不到塑料·
作者: SIU2010    时间: 2011-6-20 23:50
一般里面的没有去管它了,只是外面的用洗板水刷刷了!
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-6-21 23:11
回复 lkda152251 的帖子
等板冷却了以后你再看还有没有再说吧,。。。
作者: cater99    时间: 2011-6-22 00:02
我用汽油,效果挺好的,大家可以试试看。
