标题: 联想电源炸机... [打印本页]
作者: 小菜鸟学修屏    时间: 2008-4-20 11:04
标题: 联想电源炸机...
各位大侠,今天拿到台联想LXM-WL19AH,不通电,检查发现保险F101,烧掉和Q101短路.换掉这两个零件,接电,突然"砰...."炸机.....本人刚出来修机,一下摸不着头脑了,请各位大侠指点小弟一下~~~
作者: 广达    时间: 2008-4-20 11:11
整流全桥正常吗?400V滤波电容损坏也会出现炸机
作者: 小菜鸟学修屏    时间: 2008-4-20 11:15
可以请问下,整桥全流怎么判断好坏?大滤波电容是好的.
作者: 周铭铭    时间: 2008-4-20 11:18
电源IC一磐坏了,这样子的电源我一般选择换板,
电源IC你不一定有,
作者: 小菜鸟学修屏    时间: 2008-4-20 11:32
请问你们有这个机型的电路图吗?可以发给我一份吗?
作者: 电子技师    时间: 2008-4-20 12:16
倒
保险烧肯定有短路的啊
这也通电
高
全桥,开关管查了吗
作者: 烈日灼伤    时间: 2008-4-20 16:03
作者: 小米加步枪    时间: 2008-4-20 21:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 长风    时间: 2008-4-20 23:38
请给出你的电源振荡IC型号.电源部分出现炸保险等故障.说明有严重短路的地方.为了保险起见.最好在原保险处串一灯泡进行维修.
作者: 把显示器修精    时间: 2008-4-21 09:30
LZ 看来 你不是专业搞维修地哦  那建议你去 专业的维修机构 修理  化咯
作者: 梁任成    时间: 2008-4-22 14:35
這個電源的IC很難買,一般是保險,橋整,MOS等壞了,像你這樣修很難買到配件的,如果需要我有一塊原裝電源板裝讓給你。
作者: 新蓝电脑    时间: 2008-4-22 17:00
全桥整流怎么判断好坏都不懂就不要修这种电源啦!免得越修越坏。。。
作者: 来自本拉登    时间: 2008-4-22 19:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 牛魔王    时间: 2008-4-28 22:21
原帖由 来自本拉登 于 2008-4-22 19:19 发表
用表笔测任意两脚。不应该有短路。有任一组阻值为0的话就是坏的。正常的是任意两脚有几k阻值的或无穷大
我也是新手…按照楼上的方法测量一下…学习啦……
我是用数字万用表测量二极管的压降来判断的,整流全桥有两端为+、-,中间为AC的标志,
如果从+数过来为a、b、c、d、来命名的话……
黑表笔接+,那么AC有压降、BD有压降,AD有压降、AB,CD都有压降,只是BC正反都没有压降来判断的……
黑表笔接-,都没有压降
作者: 达人枫    时间: 2008-4-29 11:42
先测开关管,整流桥还有取样电阻等.完成后在保险处接上灯泡试机就没事了
灯泡亮就还有短路的不亮正常
作者: 啊笨    时间: 2008-6-2 10:13
先实测一下有没有明示短路的元件,
看看有没有明示烧坏的元器件,
作者: 全升    时间: 2008-6-2 10:17
标题: 教你如何测整流桥
整 流桥缺角的是第一脚,黑表笔接第一脚,红表笔依次测二脚,三脚,四脚的二极体,会发现二脚三脚得到的二极体一样,四脚的二极体较大、但也相差不多,那么整流桥就是好的
作者: 江长保    时间: 2008-7-8 19:58
开关管K2645不知道用什么代换???能用2843吗???
作者: 全旺    时间: 2008-7-8 20:10
你对电路不太通,这样的电源你先别动,先学学好了.
作者: 邱灿春    时间: 2008-7-9 12:02
建议你先到培训班去学习下电子基础
作者: 肖亮    时间: 2008-7-14 14:04
修电源要很仔细的.你因该把电源上的零件全部测量一遍,一般来说三极管,二极管 电解电容易坏.如果你没全部检测出来坏件,就算换了新件,还是会坏的.甚至出现爆机的现象.搞维修细心最重要了.
作者: 王一绝    时间: 2008-7-14 14:55
电源 部分要查清楚才可以通电
作者: 云天润    时间: 2008-7-14 17:05
仔细检查 电源部分 IC及周围的所有元器件(不多)确认都正常 才能通电。
作者: 游神    时间: 2008-7-14 21:44
楼主我支持你。慢慢来。有什么不懂的就查资料,多问。。一定能修出来的
